FAP dicht Scenic 1.9dci Bj 08.2006
tainamaina
Beitrag von tainamaina »
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier. Dieses Forum besuche ich aber schon länger und finde es super. Das ist meine erste Frage.
Am 21.04. wurde bei unseren Scenic, Bj.08.2006 1.9dci 96KW, neue Software für die Einspritzanlage eingespielt (Brief von Renault). Am 24.04. beim starten leuchtete (Service)
Orange auf und im Display kam die Meldung (Einspritzung prüfen). Heute beim Renault
Wurde der Computer ausgelesen und festgestellt, dass der FAP zu ist. Jetzt muss er extra regeneriert werden und Motoröl gewechselt. Der Meister meinte: jetzt müssen die erst mit Renault Brühl klären, ob es unter die Garantie fällt. Bei mir ist in den 1,5 Jahren nie die Meldung gekommen (Filter Reinigen). Im letzten Jahr bei der Inspektion habe ich extra deswegen nachgefragt. Dann reinigt er sich von selbst, wurde mir geantwortet. Hatte jemand schon so ein Problem?
Reiner
Beitrag von Reiner »
Nein, aber wenn der Filter kaputtgeht, ohne daß vorher die Meldung "Filter reinigen" kommt, ist das ein Defekt des Autos, der auf Garantie geht.
Reiner
wawo
Re: FAP dicht Scenic 1.9dci Bj 08.2006
Beitrag von wawo »
tainamaina hat geschrieben:Hallo alle zusammen, ich bin neu hier. Dieses Forum besuche ich aber schon länger und finde es super. Das ist meine erste Frage.
Am 21.04. wurde bei unseren Scenic, Bj.08.2006 1.9dci 96KW, neue Software für die Einspritzanlage eingespielt (Brief von Renault)....
warum musste denn eine neue Software eingespielt werden? War vorher schon etwas nicht in Ordnung?
Roland
tainamaina
Hallo. Ich habe ein Brief von Renault bekommen. Ich sollte ein Termin vereinbaren um eine neue Software einspielen. Probleme hatte ich mit dem Wagen bis dahin keine.
Gruss Klaus
tainamaina
Hallo, heute habe ich den Wagen beim Renault abgeholt. Repariert auf Garantie. Ich fahre meistens Kurzstrecken. Jetzt soll ich möglichst jede 1500km eine längere Autobahnfahrt unternehmen, damit sich der FAP reinigt. Das finde ich sehr Umweltfreundlich. Grüsse Klaus.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Diesel sind halt keine Stadtautos, schon weil der Motor lange benötigt, bis er auf Betriebstemp. kommt. Schön, daß das auf Garantie geht. Du solltest mal das Theater bei anderen Herstellern erleben, die haben teils viel größere Probleme mit ihren FAPs und sind recht unkulant. Ich erlebe das fast täglich in den Werkstätten.
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Glück gehabt!
Herzlichen Glückwunsch, das wäre sonst nicht ganz billig gewesen...
Dicker1904
Beitrag von Dicker1904 »
Ich wurde wegen dem Softwareupdate auch angerufen, aber bei mir ist Gott sei dank alles in Ordnung. Ich fahre aber auch öfters über die Autobahn und somit dürfte es kein Problem geben mit dem Filter. Aber es ist schon Wahnsinn wenn man mit dem Auto zum Softwareupdate muss.
Wo soll das noch hinführen???
Dicker
Jack_KOET
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
Kurzbeschreibung: GS 2.0 dCi, P-Box, Automatik, Carminat 3, Glasdach, Integral, Xenon, 17"-Alu, "Eierkocher", Chromspiegel, ELIA-Spurplatten, -Sportauspuff und -Dachspoiler, Parksensoren vi+hi, Tempomat
Ausstattung: Exception
Beitrag von Jack_KOET »
zu dem Thema habe ich jetzt mal eine grundsätzliche Frage:
Wie sieht die Meldung auf dem BC aus, wenn sich der FAP reinigt/regeneriert?
Ich habe ca. alle 1000km kurzzeitig einen stark erhöhten Momentanverbrauch (>10l/100km) und beim Abstellen des Fahrzeuges richt mann formlich die Temperatur unterm Auto.
Aber direkt eine Meldung hatte ich noch nie? :?:
Jack_KOET
Twingoli
Beitrag von Twingoli »
Jack_KOET hat geschrieben:
Jack_KOET
Wenn der Regenerationsprozeß nicht schon mehrfach erfolglos durchgeführt wurde, kommt keine Meldung. Ansonsten "Partikelfilter reinigen".
Ansonsten schildert Du genau die Symptome an denen man das Reinigen ohne Meldung erkennt. Bei mir ist während des Reinigungsprozesses außerdem ein (deutliches) Turboloch zu merken, welches sonst nicht / kaum auftritt.
