Masseproblem Scénic Ph. 2
Verfasst: 17. Apr 2008, 09:24
von Miro
Ich habe eine Renault Scenic PH II - Baujahr 1999, Ottomotor, 1600 ccm, (103 PS?).
Sobald ich (bei ausgeschaltetem Fahrlicht) bremse leuchtet die Armaturenbeleuchtung (incl. der Anzeige für den Bordcomputer) auf. Zeitweise wird auch die Kontrollleuchte für die Nebelscheinwerfer. Ich gehe davon aus, dass es sich hier um ein Masseproblem handelt. Wo kann ich den Fehler aufgrund der vorliegenden Fehlerbeschreibung vermuten?
Verfasst: 17. Apr 2008, 09:37
von Thomas80
Rückleuchten würd ich als erste suchen, das war beim Ph.1 schon der Schwachpunkt entweder an den Steckern der Rückleuchten oder das Massekabel zur Karosse hinten :!: Ps. er hat 107 Ps ;-)
Verfasst: 17. Apr 2008, 10:06
von Anfänger
Thomas hat recht: das dürfte eine fehlende/schlechte Masse zwischen Rücklichtträger und Karosserie sein; eventuell aber auch nur der Masse-Steckkontakt des Bremslichtes selbst.
Welche Seite?
Das kennst Du leicht an der Helligkeit.
Wenn's so ist wie vermutet, dann wird der Übeltäter nicht so hell wie das Bremslicht auf der anderen Seite.
Verfasst: 30. Apr 2008, 13:44
von viel-fahr-uli
@Miro: Habe die Ursache und meine Lösung gepostet:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... bremslicht
Uli
Problem behoben
Verfasst: 8. Mai 2008, 15:26
von Miro
Ich habe aufgrund zahlreicher Empfehlunegn (auch aus dem Forum) alle Steckverbindungen an den lampen überprüft und keine Problemlösung herbeiführen können. Mehr oder weniger durch ZUfall ist mir aufgefallen, dass beide Parkleuchten (w5w-Lampen) ausgefallen waren. Daraufhin habe ich die Birnchen ersetzt. Und siehe da, der Fehler war behoben. Jetzt läuft erwieder......
Danke an alle Helfer! :lol: :lol: :lol: :lol:
