Display und Fernsteuerung
Rooseboom
Beitrag von Rooseboom »
Das DISPLAY UND DIE FERNBEDIENUNG bei meinem Scenic 2.0L (Bj. 97) funktionieren nur zeitweilig. Habe mir ein gebrauchtes Radio bei Ebay ersteigert da das "alte" einen Wackelkontakt zu haben schien. Leider funktioniert das Display bei dem "neuen" Teil auch nicht viel besser.
Sprich, wenn das Display funktioniert tut es auch die Fernsteuerung für Radio und CD-Wechsler (Alpine), wenn das Display ausfällt ist auch die Fernbedienung fratze. Der Ausfall ist unregelmäßig und es kann passieren dass das Display nar ein paar Minuten wieder ok. ist!
Kann mir jemand von euch nen Tipp geben???!??
Bin neu im Forum und auch erst seit 3 Wochen begeisterter Scenic Fahrer. (Bis auf die Radio CD Problematik ein klasse Wagen)
Danke schon mal jetzt!
Ralf
Patlabor
Beitrag von Patlabor »
MOIN!
Display und LFB laufen ja über den gleichen Stecker hinten am Radio. Daher würd eich erst einam den Stecker checken, ob darin evt. Kontakte verbogen sind oder direkt am Stecker ein Wackelkontakt/Kabelbruch vorhanden ist.
MfG
Frank
Rooseboom
Danke für den Tip
Hi Frank,
viele Grüße erst einmal aus Münster in die alte Heimat. Bin gebürtig auch aus der Grafschaft und früher viel in NOH unterwegs gewesen! :-)
Danke für deinen Tip. Habe bereits die Stecker und Anschlüsse beim Austausch des "neuen" originalen Radioteils geprüft.
Da ist alles so weit ok!
Ralf
Patlabor
MOIN!
Wie witzig, bis vor 2,5 Jahren habe ich in MS gewohnt :wink:
