Scenic II: Bremsenquietschen
McLach
Scenicmodell: II Ph1 JM
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von McLach »
so.. bei mir wurde nun auch die Bremsanlage ausgetauscht.
Auf Kulanz. Teileliste kann ich gerne mal Scannen.
Der Haendler sagt ist nun die Anlage vom Megane drinn...
Kosten: 0,-
Fezzo66
Beitrag von Fezzo66 »
jetzt wurden alle 4 Bremsen ausgetauscht, nur die Scheiben blieben. Hoffe, dass jetzt Ruhe ist
:hello: Walter
scenicexception
Beitrag von scenicexception »
Ich habe Vögel zwitschern hören, dass es beim Scénic II Phase II vorne und hinten ein "neues" Bremssystem gibt. Dieses soll nicht mehr quietschen. Weiß jemand was davon?
Dementi
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
Ausstattung: BOSE Edition
Beitrag von Dementi »
ich hatte vor kurzem eine Probefahrt mit dem GS Ph.2 und der hat genauso wie mein damaliger GS Ph.1 beim Rückwärtsbremsen wie ein Güterzug ge"quietsch"... allerdings nicht so laut.
scenicexception
Also meiner quietscht nicht.
Dementi
na dann will ich mal hoffen :D
FränkyG
Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Ausstattung: Exception
Beitrag von FränkyG »
Hi Scenicgemeinde,
meiner hat auch ziemlich gequitscht. Der freundliche im Dorf hat das aber voll in den Griff bekommen.Nach dem Forum zu urteilen bin ich mal gespannt wie lange es dauert bis es wieder Geräusche macht.
Tomy1409
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Beitrag von Tomy1409 »
Ich verstehe es nicht mehr.
Meinem wurde das quitschen 2004 !!!!! abgewöhnt und seit dem ist Ruhe.
TheGloryV
Scenicmodell: Scenic III Ph.2
Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von TheGloryV »
Also seit bei meinem die hinteren Bremsbeläge ausgewechselt wurden ist Ruhe unter dem Scenicdach...
martinf
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Beitrag von martinf »
Diejenigen, deren Scenic von Anfang an quietscht, sollten eigentlich froh sein. Denn da gibt's ja noch Garantie und einen hohen Willen zur Kulanz. Mein Scenic II hat das Quietschen leider erst jetzt nach 3 Jahren und über 60000km so richtig für sich entdeckt. Da braucht man auf Kulanz nicht mehr zu hoffen. Es hilft nur noch sich damit abzufinden oder tief in die eigene Tasche zu greifen. Ich werde den Freundlichen erst dann mal wieder drauf schauen lassen, wenn die Bremsbeläge fällig sind - was nach seiner Auskunft noch längst nicht der Fall ist. Also bleibt nur Ohren zu und durch...
Martin (der sonst mit seinem gefährt ziemlich zufrieden ist)
