Scenic II: Bremsenquietschen
- Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
- Ausstattung: BOSE Edition
Letzte Woche war ich beim Freundlichen. Als ich noch wartete (war noch zu früh) kam ein Scénic vorgefahren. Dann quietschte es beim Bremsen. Er fuhr Rückwärts und es quietschte wieder. Im Auto war der Meister. Ich fragte ihn, ob das normal sei. Er lächelte und ging weiter.
Fazit: Beim Schuster die schlechtesten Schuhe (oder so ähnlich). :lol:
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
hallo.
das quietschen kommt von zu kleinen toleranzen der bremszangen.
versucht die beläge rauszunehmen,wenn sie nicht leicht rausgehen habt ihr das problem. reduziert einfach mit einer schleifscheibe die obere u. untere stirnfläche ,danach beläge wieder einsetzen.
sie sollten locker hin u. her bewegbar sein.
hatte selbiges problem beim auto meiner tochter,danach war alles weg.
- Scenicmodell: scenic2Ph1
- Ausstattung: Authentic
hallo,
das problem mit qutschenden Bremsen ist mir auch bekannt.
als es aufgetreten ist wollte ich auch in die Ws, schaffte es aber aus zeitgründen nicht jetzt hab ich 60000 km runter das quitshen ist fast weg.
Es tritt nur noch ganz selten auf. Jetzt kommt der zweite Kundendienst
bezüglich der Bremsen hab ich schon meinen Sohn befragt der macht Ausbildung bei Renault,er meinte nur vorne werden die Beläge und die Scheiben getauscht. Hinten wird wahrscheinlich nichts gemacht.
Die Scheiben werden mit getauscht weil sie spätestens nach geraumer Zeit getauscht werden müssen und man müsste dann wieder in die
Werkstatt,so hat man ruhe für die nächsten 60tausend
gruß
nevada
gruß
nevada
War die Tage mit unseren Scenic II in der Werkstatt wegen Bremsen quitschen.
Habe das quitschen schon so 5-10x Reklamiert, aber immer kam die Aussage das es von Renault keine Modifikation gebe :nono:
Jetzt vor ein paar Tagen haben wir einen haben wir einen Termin bekommen weil es auf einmal doch was gibt :gruebel:
Bremsen vorne wurden getauscht, kpl. Scheiben und Beläge :nicken:
Jetzt ist das quitschen weg :nicken: ....
... allerdings mußte ich noch mal hin weil die die Bremse anscheind nicht richtig entlüftet hatten :wall: und sie total matschig war :nono:
Ich hoffe das wir nun endlich Ruhe haben :nicken:
Auch bei mir wurde jetzt endlich (nach 3 Mon. Wartezeit) die neue Lösung von Renault für das Problem mit dem Bremsen quitschen eingebaut. Sprich an der Vorderachse wurden die Bremsscheiben, die Bremsättel und die Bremsbeläge erneuert. Mal sehen wie Lange diese Lösung funktioniert. :wink:
Henning
Henning
das laute Quietschen, speziell beim Rückwärtsfahren, kommt aber von der hinteren Achse.Henning hat geschrieben:Hallo!
Henning
Da es bei mir zur Zeit extrem laut ist beim Rückwärtsfahren, wollte ich zur Selbsthilfe schreiten. Hab am Wochenende mal die Teile zerlegt und hab gesehen, dass die WS da schon wild "herumgedoktort" hat: die Kanten wurden abgeschrägt und kreuzweise Schlitze in die Klötze geschnitten (was immer das auch bringen mag). Hab alles gereinigt, mit Kupferpaste versehen und wieder zusammengebaut. Außerdem hab ich diese "Dröhnrohre" mal verschlossen, die wirken ja wie Lautsprecher. Momentan ist Ruhe, wird aber nicht lange halten :nono:
:hello: Walter
