Scenic II: Bremsenquietschen
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Bremsen
Ich kenne das Quietschen ja auch (siehe weiter oben.) Nach meinen neuen Belägen ist es jetzt ganz weg. Die iNvestition hat sich mehr oder minder gelohnt.
Ich habe schon schmunzeln müssen, als ich das jetzt von Henning gelsen habe. Denn mein Armaturenbrett wurde ausgebaut, weil die Kinder vom Händler ein Plastikteil in die Lüftung geworfen hatten. Danach hat es der Chef persönlich falsch eingebaut. Erst dem Lehrling fiel es jetzt auf und hat es vor kurzem wieder gerichtet! Auch ich kenne so langsam seinen ganzen Furhpark! Jetzt hat er auch noch Fiat an Land gezogen und ich glaube, daß er bald Renault aufgeben muss, weil er gar keinen Platz dafür hat.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Und schon wieder ein Leihwagen.......und so schnell..... :|
Jetz soll sich heute ein "wichtiger" Mitarbeiter von Renault Deutschland mein Amaturenbrett anschauen. Und der wird entscheiden was gemacht wird. Ich frage mich zwar was bei einem schief sitzenden Lüftungsausgang auf der Fahrerseite und einer Instrumententafel mit einem sehr breiten Spaltmaß (Hat Renault eigentlich keine Qualitätskontrolle?) groß zu entscheiden ist, aber mal sehen was da so kommt.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Henning
Henning
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
kein quietschen mehr...
es in der Schweiz eine Lösung für die quietschenden Bremsen! Es sind Bremsbeläge mit einer anderen Mischung. Sensationelle Ergebnisse!
Gruss Express
Gruss Express
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Re: kein quietschen mehr...
express hat geschrieben:es in der Schweiz eine Lösung für die quietschenden Bremsen! Es sind Bremsbeläge mit einer anderen Mischung. Sensationelle Ergebnisse!
Gruss Express
Hast Du da evtl. ein paar mehr Infos dazu bitte?
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
klar. Die speziellen Bremsbeläge werden von einer Tochtergesellschaft der Lucas hergestellt. Bis jetzt konnten alle "Problemfälle" mit dem Austausch dieser Bremsbeläge restlos beseitigt werden. Viele Vertragswerkstätten beziehen diese Beläge bereits zur Behebung des Problems - und damit zur Zufreidenheit Ihres Kunden. :nicken:
Beziehen kann man die Bremsbeläge bei der Firma Knechtli Trading in CH-Rudolfstetten zu 70 Euro je vorne und hinten. e-mail: knechtli-trading@bluemail.ch.
Grüsse Matthias
Grüsse Matthias
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
micha hat geschrieben:Hab jetzt mal bei der Werkstatt nachgefragt und auch wir bekommen die neue Bremsanlage. Bis 20.0000 km werden sogar die Scheiben mitgewechselt. Werden wir also bei der ersten Inspektion (15.000km) machen lassen. Getauscht werden dann Bremssättel, Bremsbeläge, Bremsschläuche und Scheiben.
So, Bremsen sind getauscht worden. Sind neue Scheiben und Bremssättel reingekommen, statt Bosch ist nun Ate verbaut. Die Bremsbeläge wurden auch getauscht, die mußte ich aber bezahlen, da es Verschleiß ist. Bremsschläuche wurden nicht getauscht, da nicht erforderlich.
Betrifft nur die Vorderachse.
Michael
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Re: Unserer quietscht nicht mehr....
//Das sei die Lösung, die Renault für diesen Fall vorsieht, und wenn ich es nicht übersehen habe, hat das noch keiner gepostet, oder?? Die Bremssättel sind auch nicht "golden", sondern sehen einfach nur ganz anders aus....die alten waren von Bosch, die neuen Laguna-Bremsen sind von Teves (ATE). So stand es auf den Teilen, die der Meister mir gezeigt hat. Ich war zwar heute morgen nochmal kurz in der WS, weil die Bremse insgesamt viel weicher anspricht (der Pedalweg ist länger), ich dachte, da ist irgendwo noch Luft in der Leitung. Aber mir wurde versichert, dass das normal sei, im Mégane des Meisters, der auch diesen Umbau mitgemacht habe, sei es ganz genau so. Muss man sich dann vielleicht wirklich dran gewöhnen! Tja....jetzt ihr. :gruebel: :gruebel:
Ach ja, km-Stand ist 26.700, das Auto ist 1,5 Jahre alt, und ich habe "natürlich" :lol: keinen Cent bezahlt.[/quote]//
____________________________
Bei mir wurde das Gleiche gemacht: Laguna Bremse rein - komplett. Wegen der gleichen Laufleistung und Alter wie Deiner mußte ich die Beläge bezahlen. Jetzt habe ich nach fast zwei Jahren eine neue nicht quietschende Bremse. Prima.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
