Scenic II: Bremsenquietschen
Also wie du schon schriebst sind 50 tkm völlig ökay nach meinem ermessen für die Orginal-Bremsbeläge :roll: Desweitern sind bei 24 mm dicken Scheiben die Mindestdicke glaube ich 21,2 mm steht irgendwo am Rand der Scheibe eingeschlagen :wink: Bitte nimm auch an der Umfrage teil :arrow:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=2801" onclick="window.open(this.href);return false;
Hatte auch das Problem mit Quitschenden Bremsbelägen.
War zweimal in der Werkstatt, einmal haben sie die Beläge ausgebaut und etwas abgeschliffen und Kupferpaste drauf aber nach kurzem haben sie wieder gequietscht. Dann beim zweiten Beanstanden habe ich ohne Probleme trotz 20.000km nagleneue Bremsbeläge vorne und hinten bekommen da diese laut Renault jetzt eine andere Mischung haben.
Quietschen ist weg, auch nach bereits wieder gefahrenen 10.000KM
keine Probleme mehr.
DANKE RENAULT
DANKE RENAULT
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Ich habe auch gemerkt (nach zwei eingefahrenen Scenic's)
das diese Quitschen nicht gleich nach den ersten Km auftritt
sondern erst später.
Mein erster fing nach 15000Km damit an.
Der zweite jetzt bei ca. 13000, noch nicht so stark, aber immerhin
schon auffällig.
Muß ich noch ein bischen beobachten.
Gruß Bernd
schon auffällig.
Gruß Bernd
Bei unserem Scenic war das Quietschen anfangs beim Bremsen aus einer vorwärtsbewegung, nach einem Werkstattaufenthalt war es verschwunden und seit einiger Zeit tritt es jetzt beim Rückwärtsfahren auf. Jedesmal, wenn ich rückwärts einparke, hört sich die Karre wie ein verrosteter Uralt LKW an. :-) Es stand eh die 30000er Inspektion an und in der Werkstatt wurden die Bremsen gereinigt :?: Allerdings hätte schon bei einer Probefahrt auffallen müssen, dass es nichts gebracht hat. Der reklamierte schlechte Radioempfang(findet seit ein paar Wochen oft keinen Sender) wurde auch nicht behoben. Zu guter Letzt sollte ich die Bremsenreinigung noch mit Eur 40,- netto bezahlen, obwohl es wirkungslos war.
Jetzt steht der Wagen wieder in der Werkstatt und soll morgen endlich fertig sein. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Der Werkstattmeister redet sich mit Asbestfreier-Bremse heraus, allerdings haben auch unsere anderen Autos (nicht Renault) asbestfreie Bremsen :-)
Thorsten
Thorsten
So habe am Wochenende die Bremsbeläge erneuert, ging zum Glück recht schnell (ca.1/2 Stunde). Das quietschen ist jetzt erstmal weg und ich hoffe das Kommt auch nicht wieder. Übrigens, diese Metallplättchen die hinten an den Bremsbelägen aufgeklebt sind waren bei mir total lose und sind abgefallen als ich die Bremsbeläge ausgebaut habe. Auch dieses Patent mit diesen Blechklammern die zwischen Bremsbelag und Bremssattel sind finde ich höchst interessant. Eine bessere Möglichkeit kenne ich zur Zeit nicht um eine Bremse zum quietschen zu bringen.
Ich fahre beruflich einen Kangoo 4mal 4 1,9dci hat von Anfang an das Bremsen quietschen :nono: .Habe mich daran gewöhnt und nütze dies als leisen Hupenersatz :nicken: -leicht auf die Bremsen und die Leute glauben ein 10Tonner rollt auf Sie zu, :lol: aber mein Scenic mit knapp 20000km ist glücklicherweise ruhig. :D
- Kurzbeschreibung: 1.5dCi/101PS, EZ 12.2004
- Ausstattung: Privilege
Lipper hat geschrieben:... seit einiger Zeit tritt es jetzt beim Rückwärtsfahren auf. Jedesmal, wenn ich rückwärts einparke, hört sich die Karre wie ein verrosteter Uralt LKW an. ...
Genauso hat sich unserer auch beim leichten Rückwärtsbremsen angehört.
Ich habe meinem wirklich sehr bemühten Werkstattmeister gesagt, er solle sich mal bei Renault schlau machen, wie man das abstellen könnte (Bremsen mit Kupferpaste einschmieren hatte nur einen Tag geholfen).
Vor 3 Tagen wurden Dämpfungselemente eingebaut (selbstverständlich kostenlos) und es ist nun erstmal Ruhe.
- Scenicmodell: VW Touran
hatte mein ScenicII vor zwei Wochen beim Freundlichenzwecks Geräusche von der Vorderachse (anderes Thema). Ich hole den Wagen ab und bin ganz erschrocken. Die Bremsen quitschen nicht mehr. Zuhause schaue ich mal durch die Felge und sehe das hinten so ne blaue Pampe an den Belägen dran ist. Bis jetzt nach ca. zwei Wochen quitscht immer noch nichts. Hoffe das bleibt jetzt so.
