Ick mal wieder.
Ein Jahr ist um, den Winter hat der Innenraum mit angeklebten Dächern trocken überstanden, der Sommer war heiß und trocken genug. Jetzt ist der Herbst mit tausend Litern Regen wieder angebrochen und der Innenraum war wieder nass.
Nach gründlichstem freimachen aller 4 Ablaufschläuche habe ich den Himmel entfernt, später die komplette Doppeldachbaugruppe ausgebaut und folgendes festgestellt:
In den Ecken vorne rechts und links sind über den Ablauflöchern Dichtungsprofile aus so weichem (Moos?)Gummi zwischen der Schiebedachbaugruppe und dem Blechdach angebracht. Allerdings ist die Nut für das Dichtprofil deutlich länger als die Dichtung selbst. (siehe die roten Pfeile im Bild) Sieht aus als hätte jemand an Dichtprofil gespart. Jedenfalls läuft das Wasser wenn genugzusammenkommt seitlich an der zu kurzen Dichtung vorbei und über die Befestigung der Schiebedachbaugruppe in den Innenraum.
Siehe Foto, man sieht auch die feuchten Stellen außerhalb der Dichtung.
Fragen:
1. Ist das normal, daß die Dichtungen kürzer sind als die Nut in die sie gehören? (betrifft alle 4 Stellen, also re+li vorne und re+li in der Mitte zwischen den Dächern.
2. Kennt jemand ne Bezugsquelle für solche Dichtprofile? Bei Renault gibts die nicht als Ersatzteil, jedenfalls nicht im Ersatzteilkatalog.
PS: ich nehm nicht an, das viele leute ihren scenic schon mal soweit zerlegt haben, aber vielleicht kennt sich jemand mit so nem dichtungszeugs aus. achso, im querschnitt sieht die dichtung aus wie das zeichen für weiblich, also n kreis mit kreuz drunter.
