Seite 2 von 2
Verfasst: 10. Jan 2008, 08:03
von bernard1972
Ausbau des Deckels:
Die Lautsprechergitter links und rechts vorsichtig heraushebeln, die beiden Torx-Schrauben lösen und den "Deckel" mit einem leichten Ruck nach vorne und hinauf ziehen, geht wirklich recht einfach!
Gruß,
Bert
Verfasst: 10. Jan 2008, 08:12
von AnZaMa
Das war alles? So einfach? Unglaublich. Das ist ja dann schon die halbe Miete.
Gibt es sonst noch irgendwelche kniffeligen Stellen, auf die ich achten sollte? Irgendwelche Tricks beim Kabel verlegen? Wahrscheinlich nicht oder?
@motte:
wie hast Du denn die Frequenzweichen auf dem Airbag fixiert?
Verfasst: 10. Jan 2008, 13:27
von Patlabor
Mit langen Schrauben draufgeschraubt LOL
Verfasst: 10. Jan 2008, 13:45
von AnZaMa
Oh ha .... Dann werde ich mal schauen, wann ich das in Angriff nehmen werde.
Danke soweit für Eure Hilfe. Scheint ja wirklich nicht so schwierig zu ein ;)
Verfasst: 10. Jan 2008, 18:07
von motte
weichen hab ich einfach nur oben drauf gelegt...
wenndu alle kabel später mit kabelbindern zu einem kabelbaum fixiert hast ist das fast so gut wie angeschaubt^^
tip zum verlegen ja!!!
demontiere den radio/uhr display in der mittelkonsole dann kommst du besser in den raum hinter dem radio .. und lege die kabel "links" am display vorbei!!!
Verfasst: 10. Jan 2008, 19:04
von AnZaMa
Ok. Danke schön für den Tipp. Das werde ich dann mal machen. Mal schauen, ob ich am WE dazu Zeit finde.
Falls ich Probleme haben sollte, melde ich mich bei Dir! :)
Verfasst: 10. Jan 2008, 21:07
von motte
klor^^
plan mal ( wenn dus sauber machst ) so 3 H ein ....
Verfasst: 10. Jan 2008, 21:50
von AnZaMa
Das habe ich mir schon fast gedacht. :) Mein Bruder sagte mir vorhin (der kennt sich mit dem Hifi Zeugs besser aus), dass wir versuchen werden, alle Kabel neu zu ziehen. Bin mal gespannt, ob es klappen wird.
Ach ja, eine Frage habe ich da noch. Und die ist auch nicht ganz unwichtig.
Ich habe wie gesagt von MBQuart eine Kombo (irgendwas mit 2.13). Die Hochtöner sind kleiner als die, die bei Renno oben verbaut sind. Gibt es eine Art Adapter, mit dem man die Hochtöner in die Halterung reinsetzen kann?
Tim
Re: Lautsprecher Scenic 1 Ph. 1
Verfasst: 4. Jun 2014, 18:26
von andy.hsv96
thomas wieviel muss denn vom plastik entfernt werden? hast du da fotos von ? ich weiss, das thema ist 4 jahre alt aber man kann ja mal fragen ;) und besser als nen neuen thread aufzumachen
cheers, andy
Verfasst: 18. Jun 2014, 09:41
von andy.hsv96
so, ich habe nun auch auf 16,5cm umgebaut.
geht total easy, schablone bauen, anzeichnen und cutter oder drehmel wegschneiden. aber passt auf das ich ihr die 4 aufnahmen für die türverschraubung nicht abschneidet sonst hält es nicht mehr.
das ergebnis ist echt super, viel mehr tiefgang
