Zentralverriegelung geht nicht mehr
boonkerz
Beitrag von boonkerz »
Auto Scenic 1,6 107PS mit Funkfern...
Wir haben ein Problem das mit der Fernbedienung das Auto nicht mehr aufgeht.
Auch geht die Zentralverriegelung per Tür nicht mehr, außer wenn ich drinnen auf den Knopf drücke.
Nun wollte ich mal den Empfänger überprüfen allerdings habe ich leider keine Ahnung wo der sitzt.
Gibt Schaltpläne und Reperaturbücher?
Bei Mitsubishi gibts sowas online alles :)
MFG
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Batterie Leer oder Sicherung durch :?:
boonkerz
Alles überprüft :)
Ich habe versucht das ding anzulernen laut Handbuch
geht auch nicht
Nun dachte ich das vom empfänger das kabel ab ist oder sowas.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
Hallo boonkerz,
wenn die ZV schon mit dem Schalter von innen nicht funktioniert, kannst Du die Fernbedienung erst mal aussen vor lassen.
Ist die, für die ZV zuständigunge Sicherung überhaupt in Ordnung?
Grüsse
tomruevel
boonkerz
Per Knopf drinnen gehts ja. Nur dachte ich das die Zentralverriegelung per Tür auch gehen müßte? Wenn ich abschließe.
Oder geht das generell nicht?
tomruevel
boonkerz hat geschrieben:Auch geht die Zentralverriegelung per Tür nicht mehr, außer wenn ich drinnen auf den Knopf drücke.
Das ging bei Renault nie.
Eine ganze Reihe Renault hat noch nicht mal diese (deutschen ??) Knöpfe.
Dafür gabs dann immer den Schalter auf der Mittelkonsole.
Grüsse
tomruevel
boonkerz
Ah ok Dann kanns eigendlich nur an dem Empfänger liegen oder an der Programmierung.
Ich habe schon nach Anleitung versucht ging aber nicht.
Wie war die Methode nochmal mit gedrückt halten und dann den code eingeben?
Wo steht der Code?
Wo sitzt der empfänger?
MFG
