Scenic 1 Infrarot FB geht nicht immer
licht-in
Beitrag von licht-in »
Hallo, ihr seid hier meine letzte Rettung,
meiner Freundin habe ich einen Scenic 1 BJ 98 2.0 gekauft. Laufleistung erst 118000 KM. Es waren beide Schlüsse dabei, aber die WFS ließ sich manchmal nicht deaktivieren. Erst wenn man im Auto sitzt und dort mindestens einmal mittels Schlüssel zu- & aufsperrt deaktiviert sie sich. Nun habe ich die Batterien getauscht, seit dem geht eh nur noch 1 Schlüssel. Zwar habe ich mehrere Vorgehensweisen in den Foren gefunden, wie man die Schlüssel anlernen kann, aber keine funktioniert :-(. Auch der freundliche Händler konnte ihn nicht programmieren, meinte aber auch, es gibt zahllose Möglichkeiten.
Es nervt einfach, wenn man mit dem Schlüssel aufsperrt und dann im Auto noch mal mit dem Schlüssel verriegeln und entriegeln muss, um damit die WFS zu deaktivieren.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wie kann man das Steuerteil oben im Dachhimmel tauschen (ich vermute den Fehler dort)
Ich danke euch schon mal und wünsche schöne Feiertage!
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Na denn, erst mal willkommen hier.
Hast Du schon geprüft, ob denn die "neuen" Batterien auch wirklich neu sind (sprich: genügend Spannung haben) ? Nicht dass Du versehentlich alte, kaputte, oder überlagerte erwischt hast.
Auch würde ich mal die Ankontaktierung der Batterie prüfen und ggf. vorsichtig mit etwas Kontaktspray nacharbeiten.
Wenn das nicht hilft, dann klingt es plausibel, dass es wohl tatsächlich irgendwo am Empfänger liegt, auch wenn es nicht völlig unmöglich ist, dass auch mal 2 Schlüssel spinnen.
Viel Glück!
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Nehmt eine Digitalkamera und haltet den Schlüßel vor die Linse, im Display seht ihr dann ob der Schlüßel geht wenn ihr drückt, dann leuchtets in meinem Fall weiß oder blau auf, aus der Diode vom Schlüßel :!:
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
VORSICHTIG den schlüssel zerlegen und alle kontakte der bat. halterung reinigen hilft sehr oft.
