Hi!
Ein wenig möchte ich ja schon am Scenic Customizen, wie's so schön auf neudeutsch heisst.
Eine Sache wäre da ein weisses Ziffernblatt (das erlaubt sogar meine Finanzministerin! :D ).
Angebote gibt's ja genügend.
Meine Frage aber:
Kann man das wirklich selber machen oder geht einem dabei der/die Airbag/s hoch?
Sprich: "Hotte! Laß des lieber ne Werkstatt machen!"
Bin da lieber vorsichtig!
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Ciao
Hotte
Weisses Ziffernblatt
Hallo
Habe zwar noch keines beim Scenic eingebaut da ich einen fahre der das Serienmäßig drin hat :wink: also einen 2liter 16 V kaufen dann isses gleich mit drin und der geht vorwärts :twisted:
Ne spass bei seite habe beim R5, beim R19 und beim Clio schon mal eines eingebaut (ohne Airbag) ziemlicher fummel kram aber mit Airbag HMMMMMMMMM :o :?: weiß nit.
Aus probieren, normalerweise dürfte nix passieren am Airbag, wenn ihr alle Kabel in der Platine lasst.
Zuletzt geändert von Deanner am Do 8. Jan 2004, 01:43, insgesamt 1-mal geändert.
Moin moin,
also ich hab mir vor ein paar wochen bei Ebay ein weißes Ziffernblatt von Postert-Tuning ersteigert.
Hatte auch erst überlegt ob ichs mache, wegen des einbaus.
Habs dann gemacht und das ist wirklich super einfach.
zuerst nimmst die die beiden abdeckungen von den Hochton Lautsprechern ab. dann mußt du die beiden schrauben, die sich darunter befinden, rausdrehen.
danach haust du kräftig, aber nicht mit aller gewalt, den oberen teil des armaturenbrettes nach oben (am besten rechts neben dem lenkrad).
dadurch sollte es sich aus der verankerung lösen (ist nur gesteckt).
dann mußt du es nur noch links und rechts im bereich der Türen nach außen ziehen um es dort aus der verankerung zu ziehen. dann kannst du das obere teil abnehmen und siehst den tacho vor dir. den schraubst du ab und dann kannst du die plastikscheibe lösen (ist auch nur gesteckt)
dann nimmst du am besten eine gabel und ziehst die Zeiger vorsichtig ab.
du solltest dir vorher aber merken wo sie stehen.
Dananch kannst du die alte Tachoscheibe abnehmen und die neue draufsetzten und dann alles wieder zusammenbauen.
und es sieht echt super aus.
hoffe ich konnte dir (euch) helfen
MfG
MfG
Umbau auf blaue Beleuchtung und andere Tachofolie
ich habe meinen Tacho erfolgreich umgebaut. Ich habe mir bei Postert-Tuning eine weiße Tachofolie gekauft, da der 1,6l eine schwarze Folie hatte. Man braucht für den Umbau auf alle Fälle SMD-LED's, wie sie für den Umbau von Handys verwendet werden, da nur diese Hell genug sind. Unter den Zeigern für Tacho und DZM habe ich anstelle der einzelnen je 2 LED's angebracht, was die Zeiger aber fast zu hell leuchten lässt. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch die anderen LED's für die Anzeigen ausgetauscht gegen hellere, da bei der originalen Tachofolie, die Symbole der Anzeigen durchsichtig sind und bei der 1. Folie die ich über Ebay gekauft hatte, die Folie aus undurchlässigerem Material bestand. Diese Folie habe ich dann gegen die von Postert ausgetauscht, da ist das Symbol wieder durchlässig. Wenn man einen 2,0l hat, ist die Folie schon weiß. Die LED von der Wegfahrsperre ist bei mir jetzt auch blau, sieht besser aus. Für die Beleuchtung sind Orangefarbene LED verbaut, die gegen die Blauen ausgetauscht werden. Ich habe auch hier schon einmal den Umbau beschrieben.. Man muß die Zeiger vorsichtig mit einer Gabel abheben und beim Wiederanbringen einiges beachten, da die Zeiger keine Anschläge in diesem Sinne haben und außerdem nicht wie normale Zeigerinstrumente funktionieren. Es müssen auch extra die LEDs unter dem Display vom Bordcomputer bzw. KM-Zähler gewechselt werden. Ist eine sehr kniffelige Angelegenheit. Es gibt meiner Meinung nach auch mindestens 2 Tachohersteller/ Zulieferer beim Scenic.. Vielleicht baue ich demnächst auch noch das Radiodisplay um, da dieses noch im tollen Orange leuchtet. Ich glaube den Tachoumbau habe ich damals mit dem Umbau auf andere Tachofolie beschrieben, ist schon fast 1 Jahr her. Muß mal suchen.
Mfg
Mfg
