lauwarme Heizung
Hubert
lauwarme Heizung
Beitrag von Hubert »
Hallo
Die Temperaturanzeige ist normal aber die Heizleistung lässt zu wünschen übrig.
Bei Voreinstellung von 20 bzw 21 Grad funktioniert noch keine Heizung.
Innenraum-Filter wurde erst vor wenigen Wochen gewechselt.
Erst wenn ich die Vorwahl auf 27 Grad einstelle wir es etwas wärmer.
Wer hat einen Tip
Besten Dank und Gruß, Hubert
FraPè
Beitrag von FraPè »
Hallo Hubert,
aus vergangenen Laguna-Zeiten weiß ich folgendes zu berichten:
Ich muss aber dabei sagen dass ich keine Klimaautomatik nur K-Anlage besaß.
Ich hatte den Laguna 8 Jahre lang und in dieser Zeit hat sich zweimal der Thermostat verabschiedet. Der Motor kommt zwar prima auf Temperatur kann diese aber aufgrund des defekten Thermostats nicht richtig verarbeiten. Soweit ich weiß, ist das auch nicht besonders gut für den Motor, da er ebenfalls immer "kalt" bleibt.
Zweites Problem bezüglich der lauen Heizung war ein verstopfter Kühlkreislauf. Das denke das kann man bei dir ausschließen - bedingt durch das Fahrzeugalter. Die Verstopfung kam durch ein schlecht gewartetes Kühlsystem. Es hat sich Rost innerhalb gebildet und der hat dann die Schläuche "gut" abgedichtet.
Ob das Prinzip des Kühlkreislaufs bei Klimaauto. ähnlich wie bei einer Anlage ist weiß ich leider nicht. Beim Laguna war der Thermostat jedenfalls recht günstig (90EUR). Den Einbau konnte ich selbst vornehmen.
Vielleicht konnte ich etwas helfen
Frape
Hubert
FraPè hat geschrieben:Hallo Hubert,
Frape
Hubert
Danke für den Tip.
Wo sitzt bitte das Thermostat?
Gruß, Hubert
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Schaltet sich denn bei "Normaltemperatur" die AC (Klimakühlung) mit ein?
Dann könnte es auch "nur" ein defekter oder "versiffter" Thermofühler in der Innenspiegelhalterung sein. dann meint der Klimacomputer ständig es wäre schon warm und reagiert erst in Endstellung (27 Grad ist nicht gleich 27 Grad sondern gleich "Heizung auf maximal") . Die Temperaturregelung im Wärmetauscher bremst das dann nach gewisser Zeit allerdings wieder ein...
Frederik
Beitrag von Frederik »
Hallo Hubert,
es wäre hilfreich, etwas mehr zu erfahren.
- Benziner oder Diesel ?
- hast Du den Wagen neu oder schon länger ?
- tritt das Problem erst jetzt auf oder war das von Anfang an so ?
- ändert sich das, nach längerer Fahrzeit ?
Je genauer Du die Situation beschreibst, desto bessere und häufigere Antworten bekommst Du.
Gruss Frederik
Hubert
Okay Frederik
Also nochmals zu Beschreibung
Es handelt sich um einen 1,9 Diesel.
Das Fahrzeug ist jetzt drei Jahre und der Mangel besteht seit etwa zwei Wochen.
Selbst bei längerer Fahrt ändetr sich nichts an dem Problem.
Um einigermaßen die Temperatus im Innenraum zu halten, muß ich die Voreinstellung auf 27 Grad halten.
Wie komme ich denn an den Innenraum-Temperaturfühler am Spiegel?
Besten Dank im Voraus
Gruß, Hubert
Hubert hat geschrieben: Wie komme ich denn an den Innenraum-Temperaturfühler am Spiegel?
Indem Du die Kappe mit Daumen und Zeigefinger ganz vorsichtig etwas zusammendrückst (oben, am schmalen Ende) und dann ganz einfach abziehst. (Die Spiegelhalter-Abdeckung ist zweigeteilt; das eine Teil mit dem Spiegelfuß ist fest und das andere, "dreieckige" kannst Du wie beschrieben abziehen)
