Scenic II - ständiges Reset der Bordelektronik
miex
Beitrag von miex »
Liebes Forum,
seit etwa 2 Wochen spinnt die Bordelektronik. Ohne erkennbare Gründe blickt alles kurz mal auf (wie beim Start), die Uhr stellt sich auf 0:00 und blinkt, der Tageskilometer-Zähler stellt sich ebenfalls komplett zurück (manchmal aber auch nicht auf 0, sondern auf 3,5 km oder andere kleine Werte). Mal wiederholt sich das Ganze nach ein paar Minuten, mal hält die "Geschichte" wieder für einige Tage.
Als der Reset kürzlich auf der Autobahn bei Tempo 150 passierte, wurde mir ein Durchschnittstempo von 344 km/h (!!) angezeigt. Das ist wohl Weltrekord für einen Scenic-Diesel, oder?
Die Werkstatt kann per Diagnosestecker keine Fehler im System finden - vermutlich ist wohl die Platine im Eimer. Muß ich jetzt in den sauren Apfel (sprich: Platinentausch incl. Zerlegung des Amaturenbretts) beissen, oder hat jemand eine bessere Idee?
Mein Modell: Scenic II (12/2003), 1,5 dci mit derzeit 57.000 km
miex
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Batteriepole oder Massefehler
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
...oder eine Kontaktproblematik auf der Platine. Da die Anzeigeplatine im Allgemeinen nicht ganz preiswert ist, würde ich, nachdem ich die Batterie u. die Pole gecheckt hätte, nach Kontaktproblemen suchen. Dann wird es wieder funktionieren.
Robert-Scenic
Beitrag von Robert-Scenic »
ich habe einen Scenic 2 Ph.1 2.0, habe das selbe Problem.
Bei mir fällt die komplette I-Tafel aus,mit unter über einen langen Zeitraum.
Manchmal sagt uns der Bordcomputer das er defekt sei.Aber bei uns ist es sogar so schlimm das er unseren Kilometerstand einfach mal um 200 km mehr drauf gibt, ohne das ich diese jemals gefahren bin.Uns wurde daraufhin in der Werkstatt gesagt das die I-Tafel defekt ist.Und das sie komplett gewechselt werden muss.Bei der Fehlerauslese haben sie auch nix gefunden.
Haben der Deutschen Renault das Problem geschildert und die Interessiert das überhaupt nicht.(haben jetzt 65000km)
Puppe
Beitrag von Puppe »
guten Morgen,
hatte auch mal mal das Problem. Thomas 80 koennte recht haben.
Batteriepole pruefen und darauf achten, dass die Klemmen richtig bis zum Anschlag unten auf dem Batteriegehaeuse sitzen und richtig fest anziehen.
Gruss aus dem kalten Berlin
Puppe
