CD Radio im Scenic 1 Bj. 99
Scenic_Nini
Scenicmodell: Scenic 1 Phase 2
Kurzbeschreibung: giftig
Beitrag von Scenic_Nini »
Hallöle Forum Leut´z
Ich hab da ma ne janz wichtige frage in meinem Scenic Bj 99 ist ein Kasettenradio verbaut und wie jeder junge Autofahrer möcht ich ein CD-Radio einbauen. Es handelt sich um ein Scenic 1 Phase 1. Was gibt es für original Radios von Renault oder Philips die dort passen mit Lenkradfernbedienung und ext. Display oder welche Möglichkeiten habe ich ein CD-Radio einzubauen und alles funktionfähig bleibt
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
schau mal hier sollte eigentlich auch im Phase 1 passen.
Hier ist die Rede vom Philips Radiosat 6010 mit CD Wechsler. Dieses ist original Renault.
Ansonsten kann ich Dir diesen Adapter empfehlen. Allerdings dürfte das Display nur noch die Sachen anzeigen, die nicht das Radio betreffen. Dafür kannst Du nahezu alle Radios verbauen. Den Adapter haben die für verschiedene Radiohersteller.
Eventuell (musst Du aber schauen ob Dein Radio das unterstützt) geht auch der Einbau eines Wechsler´s zB den hier.
Scenic_Nini
mh die idee mit dem adapter hatte ich auch schon ist mir aber vom technischen aufwand zu gross und da dann das display net mehr funktioniert wollt ich halt was originales einbauen. mein renault händler hat gesagt das es damals für den ersten scenic auch cd radios gab die sich "weltempfänger" nannten. jetz bin ich schon soweit den wechsler von philips zukaufen und an das radio anzuklemmen. woran erkenne ich eigendlich ob ich einen scenic 1 ph 1 oder ph 2 habe ?????????
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
fackt ist das du, wenn du den display nutzen willst, du NUR originalradios verdenden kannst.
Ich habe nen Radiosat 6010 und einen 10er CD-Wechsler daran ( philips rc 32 )
Nutze mittels einer adapterkassette dann meinen mda als mp3 player...
in deinem scneic solle das Radiosat 6010 schon verbaut sein, daher wäre es kein akt nen wechsler bei ebay zu bekommen ( i.d.r. um 40€ )
gibt dort 6er und 10er
wenn du ein neueres verbauen willst musst du auch den display mit umbauen ( oft auch die lfb!!! )
oder du verzichtest auf all das nummst nen einbaurahmen ( renault um 40€ ) und nutzt nen zurüsstradio .... dann aber ohne display und lfb
dabl_jo
Beitrag von dabl_jo »
scenic 1 ph 1 wurde bis 1998 gebaut, 99-2002 ph 2 hat sich eigendlich nur dass aussehen und die ausstatung geändert
Günter.E
Beitrag von Günter.E »
stimmt nicht ganz. 99 wurde noch die Phase I allerdings mit z.b. Motor 16V gebaut der sich Kaleido nannte und im laufe des Jahres kam dann der Ph II.
Die Radioanschlüsse haben sich auch gändert beim Wechsel.
Gruß Günter
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
die Radioanschlüsse sollten schon beim Kaleido "leider" anders sein ... aber auch erst ab 10/99
Patlabor
Beitrag von Patlabor »
MOIN!
Ob Du einen PhaseI oder Phase II hast lässt sich einfach rausfinden: Ich habe nen Phase I, den siehst Du links. Phase II hat grössere Leuchten. Gebaut wurde der Phase I bis 09/99, soweit ich weiss.
Ob Du direkt den Wechsler kannst Du auch schnell herausfinden. Erstens steht auf den Radios was drauf wie "Changer Control" oder sowas. Oder Du musst es kurz rausnehmen, dann hast Du hinten die Anschlüsse. Dann lies Dir diesen Thread mal durch, da sind auch Fotos von mir drin. Dann solltest Du alles wissen, was nötig ist!
LINK
Das von Desarek gezeigte von eBay wird nicht passen, das hat die neuen Anschlüsse vom Phase II.
MfG
Frank
Desarek
Aber:
Sie hat einen RXE! Den gab es meines Wissens nur als Phase 2!
Auch die Recherche bei Mobile ergab diese Ergebnis!
Sorry, aber das Radio von mir sollte passen;-)
Patlabor
MOIN!
OK, RXE habe ich nicht drauf geachtet, ich habe nur gesehen das es ein Phase I ist. Also wenn es tatsächlich Phase I ist, habe ich recht, wenn es ein RXE (also Phase II) ist hat natürlich Desarek recht und das Radio passt. In dem Falle ein MeaCulpa meinerseits!
MfG
Frank
PS @ Scenic_Nini:
Die Front vom Phase II kannst Du bei Desarek´s Avatar sehen!
Zurück zu „Sonstige“
