ich hab ja schon viel über die lamdasonde gelesen aber lieg ich da richtig das es der sensor links vom motorblock ist mit 3 drähten anschluss?
bei mir leuchtet das abgassymbol im tacho auf und da ich an dem stecker rumgemessen habe und dabei die kontakte verbogen hab :evil: denk ich dass der fehler daher kommt. wie reinigt mann die sonde kann auch gut sein dass dreck reingekommen ist?
lamdasonde reinigen
garnicht denn ich denk mal Abgase von bis zu 1000 °C sollten eigenlich ausreichen :lol: damit da keine Rußablagerungen dran sind ;-) Haste ein Bild denn beim 1.8 16v sitzt die normalerweise hinten unter der Ansaugbrücke, glaube nicht das du die Lambdasonde meinst :?:
Zuletzt geändert von Thomas80 am 24. Sep 2007, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Hallo Leute,
ich weiß, ich wiederhole mich wieder mal. Ich möchte auch an dieser Stelle darauf hinweisen, daß es sich bei der beschriebener Sonde um die Lambda-Sonde handelt, also Lambda mit einem "b".
@dabl_jo: Die Sonde ist im Abgasweg eingebaut, also kaum links vom Motorblock. Wenn Du Kontakte verbogen hast, dann in einem Steckverbinder und bestimmt kann darüber kein Schmutz in die Sonde gelangen.
Warum hast Du denn an der Stelle überhaupt gemessen? Was wolltest Du da messen? Der Fehler ist doch erst nach der Aktion aufgetreten, wie ich dem Text entnehme, was war also der Grund für Dein Vorgehen?
Bleibt noch zu sagen: willkommen im Forum. Und: bitte die Umschalttaste für Großbuchstaben an der Tastatur nicht vergessen.
