Fensterheber Scenic 1 Phase 2 RXE dti Bj.2000
fuzzy
Beitrag von fuzzy »
Hallo , an meinem Scenic spinnen die Fensterheber wenn man die Schalter an den Türen bedient. Es ist innerhalb von 1 Tag gekommen, das es nicht mehr richtig funktioniert an den Schaltern an den Türen. Die Bedienung von der Fahrertüre für die rechte Scheibe geht ohne Probleme ebenso wie die Bedienung der hinteren Scheiben von der Armaturentafel.Habe bereits die hinteren Schalter von re nach li getauscht aber nix geht. Leider ab und zu Sporadisch funktioniert es noch einwandfrei, die Fensterheber. Hat jemand einen tipp was es sein könnte ? MFG fuzzy
Nancy
Beitrag von Nancy »
benutze mal die Suche, das habe ich schon öfter gelesen mit den Fensterhebern.
Nancy
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Kindersicherung?
Wirf doch mal die Suche mit "Kindersicherung" UND "Fensterheber" an.
