Scenic II + automat. Parkbremse + Waschanlage = ???
Pluto71
Beitrag von Pluto71 »
Mit eingelegter Karte funktionierts auch bei mir.
Aber! Soll ich in der kalten Jahreszeit immer die Karte einlegen, damit die Handbremse gelöst werden kann? :gruebel:
Für was hat man Handfree :?:
TomiB
Scenicmodell: Scenic III PH1
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Also ich mach es immer so: Bevor ich den Motor aus mach zieh ich die Handbremse an, danach gleich die Bremse lösen und alles gezogen halten. Auf Stop drücken und dann loslassen. Ergebnis Motor aus, Handbremse nicht angezogen. Funktioniert prima.
Thomas
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Ein St. Pauli brauner mit der kleinen Maschine ;)
Renault Scénic Dynamique 1.6 16V
Metallic, Navigation Carminat TomTom 2.0 LIVE
Motor/Antrieb
Mokka-Braun Metallic
81/(110) kW/PS
1598ccm
Benzin, G-Katalysator/Frontantrieb
Beitrag von Thomas »
und dann kann ich aussteigen und meinen Wagen durch die Waschanlage fahren lassen?
und das Lenkradschloß???
oder rastet das ein, wenn ich jetzt die Tür aufmache?
Muß die Karte jetzt drin bleiben, oder kann ich sie rausnehmen??
irgendwie raff ich das noch nicht :roll:
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
das Lenkradschloss rastet in diesem Fall natürlich ein. Sollte aber in der Waschstrasse, die normalerweise gerade verläuft nicht das Problem sein. Die andere Variante ist ja, Gang einlegen, auf die Bremse treten, Start drücken und die Elektrik samt entriegelten Lenkradschloss ist an. Nun kann auch die Handbremse gelöst oder angezogen werden. Wem das alles ungeheuerlich ist -> ab in die SB-Box zum selber waschen :D .
Thomas
Scenicmodell: JZ
Motor/Antrieb
81/(110) kW/PS
1598ccm
aaaaaaaaaaaaalso,
mir hat das ganze keine Ruhe gelassen.... bin nochmal runter, mußte eh nochmal kurz weg und da hab ichs ausprobiert und zwar genau das, was TomiB da beschrieben hat.
  • Karte rein
    1. Gang eingelegt
    Bremse treten
    Startknopf drücken
    Lenkradschloß entriegelt sich
    Handbremse kann gelöst werden...
denke das wird sein... :nicken: Danke Euch....
Ich werds beim nächsten Mal Waschanlage ausprobieren....
Pluto71
@Thomas
Jetzt fehlt nur noch die Lösung wie ohne die Karte reinzuschieben. Ist doch obermühsam die Karte im Hosensack zu finden nur um die Handbremse lösen zu können. Macht doch keinen Sinn.
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Thomas hat geschrieben:aaaaaaaaaaaaalso,
  • Karte rein
    1. Gang eingelegt
    Bremse treten
    Startknopf drücken
in der waschstrasse den gang rausnehmen nicht vergessen :)
Thomas
Scenicmodell: JZ
Motor/Antrieb
81/(110) kW/PS
1598ccm
War heute in der Waschanlage und was soll ich sagen?
:nicken: :nicken: :nicken:
Es klappt
- Motor abgestellt
- Fuß auf die Bremse
- Startknopf drücken
- Handbremse lösen
(Karte natürlich drin lassen)
Achso, die Lichtautomatik hab ich ausgeschaltet vorher, weil ich nicht wußte, ob das Licht dann drin angeht.. :?: und Scheibenwischer auf "Aus" gemacht (man weiß ja nie :lol: :lol: :lol: )
lieben Gruß und nochmal danke
Thomas
century
Beitrag von century »
Achso, die Lichtautomatik hab ich ausgeschaltet vorher, weil ich nicht wußte, ob das Licht dann drin angeht.. und Scheibenwischer auf "Aus" gemacht (man weiß ja nie )
ja ich glaube das wäre kein fehler, ich glaube das funktioniert schon wenn die zündung ein ist. ein freund hatte mal den neuen 1er von BMW mit licht- und scheibenautomatil, wenn man die zündung eingeschaltet hat, (es war schon dünkler) ging das licht an.
rvideobaer
Beitrag von rvideobaer »
hallo,
man kann natürlich auch den motor beim reinfahren in die waschanlage abwürgen, dann geht die handbremse auch nicht zu, auch wenn die karte nicht steckt.
aber ich denke ich suche dann doch lieber die karte und tu dies meinem auto nicht an.
rolf
Zurück zu „Sonstiges“
