Scenic II + automat. Parkbremse + Waschanlage = ???
markus
Beitrag von markus »
@peter
stimmt, wie e könnte es auch anders sein...du hast recht! :nicken:
hab ich gestern mal in der garage ausprobiert...da schreibt er brav :"leerlauf einlegen"....gut, hab ich ihm zugestimmt und ihm diesen gefallen getan! :P
BeatO
Scenicmodell: Grand Scenic 2012
Beitrag von BeatO »
Hallo Leute,
also das mit dem unterschiedlichen Verhalten von gewissen Details beim Scenic II je nach Herstellungsdatum kann ich mir gut vorstellen. Die sind wohl laufend etwas an der Software am Schrauben. Ich habe wegen eines anderen nervigen Problemes (Stichwort Tempomat mit Löchern beim durchtippen) in der WS nach einem Software-Update gefragt. Meiner ist am 4.10.2003 von mir abgeholt worden, also wohl ein 09.2003-Modell mit Keyless Entry&Drive. Das Update war etwa Anfang 03.2004. Und auch da hat sich im Detail bei verschiedenen Funktionen etwas geändert (z.B. Tempomat sanfter). Das mit der Bremse muss ich allerdings auch mal testen, denn vor dem Update ging auch nur die hier beschriebene erste Methode (mit Schlitz und so).
... Minuten später, keuch vom treppen gehen ... Habe es bei meinen CH-Modell ebenfalls ausprobiert. Das mit den 5-Sec Start-Drücken ohne Pedal-Betätigung funktioniert. Das mit Karte-In-Schlitz funktioniert, das lösen gleich nach dem Abstellen des Motors ohne Karte-Im-Schlitz geht auch. Aber das lösen der Parkbremse nach "längerem" stehen ohne Karte im Schlitz geht auf keine andere als den vorher genannten Arten. Also einfach lösen ist bei meinem nicht.
Villeicht brauchts nochmals ein Update?
BeatO
PeterWap
Beitrag von PeterWap »
scenicfan hat geschrieben:hallo.
bin jetzt extra zum auto gegangen,und es funktioniert so:
ich habe den schlüssel im hosensack,mache die türe auf,die anzeigen leuchten,drücke den startknopf um die zündung zu aktivieren(nicht den motor starten!),ziehe den bremshebel u. drücke den entriegelungsknopf,die bremse löst,im display erscheint die meldung.
aalles nachzulesen auch auf seite 2.07.
Nochmals zurück zu der Diskussion zwischen Sujuma und Scenicfan.
@ Scenicfan: Wenn Du wie oben beschriebe die Zündung aktivierst, wie gehtst Du dabei vor:
a) Weder Kupplungs- noch Bremspedal betätigen und kurz den Startknopf drücken
b) Fussbremse betätigigen und dabei einen Gang eingelegt lassen.
c) Startknop ca . 5 sec drücken.
Bei b) und c) lässt sich bei mir die Parkbremse lösen
Bei a) definitiv nicht.
wie gesagt alles ohne Keykarte im Lesegerät
Mfg
Peter
Zuletzt geändert von PeterWap am Mi 5. Mai 2004, 06:13, insgesamt 2-mal geändert.
Bernd
Supporter
Supporter
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@ BeatO
Bei den heutigen Autos müssen wir uns daran gewöhnen, daß es wie
bei Microsoft regelmäßige Software-Update gibt.
Hoffentlich sind die kostenlosen Updates nicht auf einen Zeitraum beschrenkt.
Gibt es auch Servicepacks :?: :?:
Wenn ja, kann man die irgendwo runterladen und selbst installieren :?:
Das währ es doch :lol: :lol: :wink: :wink:
Gruß Bernd
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
PeterWap hat geschrieben: a) Weder Kupplungs- noch Bremspedal betätigen und kurz den Startknopf drücken
Bei a) tut sich nichts!
Bei b) startet der Motor
Bei c) tut sich nichts!
So der Stand bei meinem Scenic. Welche Software hast du im Scenic drauf und welchen Servicepack :lol: ?
Ciao
Robert
markus
@roberino
bei a tut sich bei mir auch nichts.
bei b schreibt er leerlauf einlegen
c geht der radio und die klima an...ergo ist die zündung aktiviert. nochmal draufdrücken und alles is wieder aus....
bei b) kann bei dir ja nicht der motors anspringen, denn der gang wäre noch eingelegt. da hst den leerlauf sicher schon drinnen ghabt, oder? :wink:
Roberino
@markus
ich hab Automatik! Muß ich da vorher auf "N" stellen und dann den Startknopf drücken :gruebel:
Test wurden gemacht mit der Parkstellung "P".
Ciao
Robert
markus
@roberino:
:oops: des hab ich ja vergessn!
tschuldigung, dann is des ja wieder was anderes...... :roll:
Roberino
Also, auf ein neues
Bei meinem Automatik kann ich die autom. Handbremse nur auf diese Weise lösen:
- Karte in Lesegerät
- Motor muß laufen
- Wahlhebel auf "N" stellen (nur möglich bei laufendem Motor, nicht möglich bei "nur Zündung")
- Motor aus
- Karte im Lesegerät belassen.
- autom. Handbremse kann gezogen und gelöst werden, so oft wie gewünscht.
Alle anderen Versuche sind fehlgeschlagen!
Scenic-Driver
Beitrag von Scenic-Driver »
markus hat geschrieben:Für mich ist es immer wieder fazinierend, wie "intelligent" das Auto programmiert ist. Unser Scenic II ist wirklich ein High Tech Computer auf 4 Rädern.
Hallo Peter,
nicht umsonst gibt es auch eine Start/Stop-Taste - auch bei Windows... :evil: :evil: :evil:
Scenic-Driver
Zurück zu „Sonstiges“
