Scenic II + automat. Parkbremse + Waschanlage = ???
century
Beitrag von century »
ich hab mal gelesen, dass das system die handbremse beim losfahren öffnet( weiß aber nicht ob das so ist, weil wir scenic1 phase 1 haben.)
ich weiß auch nicht ob die handbremse beim abschlaten der zündung oder beim abschalten des motors die handbremse zieht. wenn beim ausschalten des motors könnte mann ganz einfach die zündung anlassen.
Tom
Beitrag von Tom »
Sorry, you have right. It's not easy to read this forum. Those red rows take my mind. :lol:
On the next days I will make a new (little) upgrade on the car, i will make some photos and share with you.
Tom
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
so. habe jetzt meinen händler zu diesem problem gefragt,er hat eine simple antwort.
bremse lässt sich einfach durch knopfdruck lösen.
hebel ziehen und entriegelungsknopf drücken.
dann löst die bremse,selber gesehen.
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
@scenicfan
ja, und die Karte?? Im Lesegerät oder nicht? Und wie ist es dann noch mit Automatikgetriebe??
Morgen am Samstag werde ich mal Nachmittags der Sache auf dem Grund gehen. Hab nämlich langsam keinen Druchblick mehr... :lol:
Ciao
Robert
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Hallo scenicfan
habe jetzt meinen Händler zu diesem Problem gefragt, er hat eine simple antwort.
Muss ja ein toller Händler sein, der darauf eine simple Antwort weis :lol:
Roberino
Laß die Karte im Lesegerät und Du hast eine fast normale Handbremse.
Ansonsten müsste doch zu diesem Thema alles schon einmal beschrieben worden sein, oder?
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Roberino hat geschrieben:@scenicfan
Ciao
Robert
karte war in der hosentasche.handsfree entry.
Sujuma
Moin scenicfan
Als Dir das Händlerchen gezeigt hat war da der Motor an oder aus :?:
Der müsste eigentlich an gewesen sein, wenn er die Karte in der Hosentasche hatte und die Handbremse löste.
Oder :?:
Die Bremse ist echt der Hammer :roll:
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Sujuma hat geschrieben:Moin scenicfan
Oder :?:
eben nicht!
motor aus,hebel gezogen und knopf gedrückt,hebel loslassen.
wagen lässt sich wegrollen.
er wusste gar nicht das dies für einige ein problem ist :?:
ich bekomme nächste woche meinen,werde es dann persönlich nochmasls so testen,bzw. bei der übernahme nochmals vorführen lassen.
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
hallo nochmals.
habe gerade eine antwort auf diese frage von einem user auf www.langzeittest.de erhalten.
wörtlich schreibt er:
nun, du hast die möglichkeit die handbremse manuell zu lösen, indem
man den hebl rauszieht und auf den "knopf" darüber drückt, dann
wieder loslassen und die bremse ist gelöst.
also genau wie der händler es mir gezeigt hat.
aber steht das nicht in der betriebsanleitung?
Martin
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
Motor: 1.2 Tce
Ausstattung: Limited
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Martin »
Habe es gerade noch mal probiert, funzt nicht bei ausgeschalteten motor,
Lauft das motor und drucke dann die start/stop, dan stopt der motor, mache dan gleich , innerhalb 3 oder 4 secunden die manuelle lösung dan roll das auto und klingt ein piepsen . Ich nehme mal an da muss mann schneller sein als die technik, wartest du zu lange dan kan mann es nicht mehr entriegeln wie eher diskutiert.
grusst Martin
Zurück zu „Sonstiges“
