Scenic II + automat. Parkbremse + Waschanlage = ???
MaikvanFeig
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Beitrag von MaikvanFeig »
Mal abgesehen davon, ob es theoretisch geht oder nicht (technisch gesehen). Der Spaß ist gleich null. :nono:
Denn wenn Du in die Kurve einfährst, musst Du dann versuchen links unten im Dunkeln ohne hinzuschauen das Hebelchen zu finden. Diesen ziehen, gleichzeitig den Knopf drücken, dabei gegenlenken und das alles mit dem nötigen Feingefühl, das eine solche Aktion erfordert.
DAS IST DOOF!!!!
Bei einem normalen Handbremshebel hälst Du den Knopf gedrückt und kannst sehr feinfühlig die Handbremse benutzen.
Der Stellmotor der Scenic-Handbremse ist aber weder schnell noch feinfühlig.
Also Spaßfaktor: 0%
Maik
scenic16v
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von scenic16v »
Off Topic :!: :!: :!:
Man gut das unser Clio noch nen normalen Handbremshebel hat :lol: :lol: :lol:
:respekt: für diese tolle Erfindung :wink:
Back to topic!!!
gruß
scenic16v
Gimbly
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1.5dCi/101PS, EZ 12.2004
Ausstattung: Privilege
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Gimbly »
Gestern ist meine Frau zum 1. Mal unsern Dicken gefahren - zum Supermarkt.
Zurück ist sie dann zu Fuß gekommen (war zum Glück nicht weit) :lol:, weil sie es nicht geschafft hat, rückwärts aus der Parkbucht zu fahren. Die Bremse hat nicht gelöst und der Motor ist ihr immer wieder ausgegangen.
Ich vermute mal, dass sie kein Gas dabei gegeben hat, sondern nur die Kupplung hat kommen lassen, so wie das bei normalen Autos auch gut funktioniert, wenn man ganz langsam rückwärts fahren will.
Nancy
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Nancy »
Frederik hat geschrieben:Hallo zusammen,
nachdem ich diese Diskussion jetzt einige Zeit verfolge, habe ich den Selbstversuch gestartet, da meiner nach 6 Monaten so langsam auch mal in die Waschstrasse sollte.
Methode 1: ohne eingesteckte Karte
Motor läuft
Bremstaste ziehen und gleichzeitig Entriegelungsknopf drücken
Handbremse gelöst erscheint
Motor abstellen
Fahrzeug steht ohne angezogene Bremse, allerdings rastet das Lenkradschloss ein. Das heisst dies ist die Garagenvariante.
Methode 2: mit eingesteckter Karte
Motor abstellen
innerhalb von 5 sec Entriegelungsknopf drücken
Lenkradschloss rastet nicht ein
Dies ist dann die Waschstrassenvariante. Ist übrigens egal ob mit Karte gestartet wird oder ob diese erst später eingesteckt wird.
Ich kanns jetzt auch. :lol: :lol: :lol:
da mein Wagen nach 2 Wochen schon bäh ist will ich mal in die Waschstraße und hatte mir genau die frage gestellt, aus der Anleitung bin ich nicht wirklich schlau geworden, habe mir den Beitrag hier rausgefischt, und sieht da danke klappt super, auch als Frau.
Danke Nancy
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Roberino »
In der Waschstrasse die ich hier im Großraum Nürnberg nutze (Mr. Wash) steht an der Einfahrt der Waschstraße (Förderband, Wagen wird durch gezogen):
Motor laufen lassen, Automatik auf N, Gang rausnehmen, Regensensor deaktivieren!
Keine Fummelei mit der Handbremse 8)
Rob
martinf
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von martinf »
Roberino hat geschrieben:In der Waschstrasse [...]
Und die MitarbeiterInnen der Waschstraße werden nach drei Monaten Inhalation als Sondermüll entsorgt, damit sie die KundInnen nicht durch ihr leichenhaftes Aussehen ängstigen ;)
Zurück zur Ernsthaftigkeit: Es scheint, als ändere Renault die Software, zumindest deren Zeitkonstanten: Während ich früher wirklich ganz schnell nach Motorstopp und folgender automatischer Bremsaktivierung zur Bremsentriegelung greifen musste (vor vollendeter Aktivierung blieb der Griff zur Bremsentriegelung wirkungslos, danach waren von dem angeblichen 5-Sekunden-Zeitfenster vielleicht noch gefühlte 2 Sekunden übrig), scheine ich seit dem letzten WS-Aufenthalt alle Zeit der Welt zu haben. Habe mich letztlich vor der Waschanlage mächtig erschrocken, als ich mit ausgeschaltetem Motor in der Schlange stehend nach vielleicht einer Minute mal auf die Idee kam, die Handposition für die gleich folgende hektische Auslösung zu proben. Ich glaubte mich völlig sicher, da das Zeitfenster zur Bremsentriegelung ja schon ganz lange um war. Und plötzlich rollte der Wagen dennoch los...
Gruß, Martin
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Hat sich bedankt: 3 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von pompiers »
...beim (eigentlich unsinnigen) Weiterlaufenlassen des Motors wird in der Waschanlage außerdem Wasser(-nebel) über die Lüftung angesaugt, sofern man das Abschalten selbiger vor der Einfahrt vergessen hat...!
Was dass für die teuren Heizungs-, Klima- und Lüftungskomponenten bedeutet, kann man unter jeweiligen Stichpunkten nachlesen...
Uwe1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Danksagung erhalten: 3 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von Uwe1 »
Hallo Micha
das mit dem Wassernebel halte ich nicht für besonders/aussergewöhnlich schlimm:
1. Findet das beim normalen Fahren bei Regen zB. in der Gischt des Vordermannes auch immer statt. Hier ist also eher die Frage ob RENAULT die tatsächlich "teuren Heizungs-, Klima- und Lüftungskomponenten " bei deren Spez./Konstruktion ausreichend gegen Feuchtigkeit gesichert hat.
2. Wenn man wieder aus der Waschanlage draussen ist wird durch dieselbe Anlage das ganze auch wieder getrocknet, da ja dann die Lüftung "trockene" Luft ansaugt und an den feuchten Teilen vorbeiströmt.
Uwe
pompiers
Moderator
Moderator
dünenbeige-met.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
...ich meinte ja auch nur, weil bei mir in der WA sofort die Scheiben satt beschlagen.
Bei Regen etc. ist dieses nicht der Fall???!!!
Zurück zu „Sonstiges“
