Hallo
Bei unserem Scenic 2 Ph 1 läuft das Kondenswasser von der Klimaanlage
nicht mehr nach aussen sonder in den Fußraum ich vermute das die
ablaufschläche verstopft sind kann sie aber weder unterm Auto noch im
Motorraum finden.Wer kann mir sagen wo die Schläuche sind! :roll:
Kondenswasser von der Klimaanlage läuft auf die Fußmatten
- Scenicmodell: JE
Bist du sicher, daß das Kondenswasser der Klimaanlage ist?
Hat´s es bei euch in letzter Zeit geregnet?
Guck mal hier:
Wassereinbruch im Beifahrer-Fußraum!
EDIT:
Ups, jetzt erst gesehen, das du einen Scenic 2 Ph 1 hast. Ich hab den 1 Ph 2...
Kleiner Zahlendreher...
Guck mal hier:
EDIT:
Am letzten Sonntag lief nach ca.45km fahrt bei Sonnerschein und 24 Grad (Klima an) Wasser aus der Heizung.Ich vermutte das die Entwässerungsschläuche der Klima verstopft sind da das Auto auch nicht tropft wenn es steht(Kondenswasser).Wo sind die ablaufschläuche?
Hab schon gesucht bei unserem vorgänger SC 1 PH 2 waren sie leicht zu finden.Aber beim SC2 Ph1 finde ich nichts.
War damit gerade bei meinem Freundlichen, weil meine Klima extrem Wasser geschmissen hat.(Wieviel ist den eigentlich normal).Hat nach ner 60 km Fahrt bestimmt ne Pfütze von 40cm Durchmesser vorne unter meinem Besten und dann haben 3 Meister den Ablaufschlauch gesucht und keinen gefunden.Sollte bei den älteren(wir haben nen 2007er) vorne rechts sitzen.Und man hat mir gesagt, daß die den wohl bei Renault mittlerweile weglassen, weil die Pissdinger immer verstopfen.Hat da noch einer Erfrahrung mit??
