Schubladen-Staukasten, Vorne, Ausbauen
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
ich hatte neulich mal etwas in das Schubfach unter dem Fahrersitz gelegt. Das schubfach war aber wohl zu voll, und das Teil ist mir beim Aufziehen des Schubfachs dahinter gefallen.
Plong
Ja, kein Spaß... da war total ekelig wieder drann zu kommen.
Ich hab Nachts am Straßenrand gestanden und im dunklen versucht die Schublade komplett heraus zu ziehen.
Versuchte hier zu drücken und da zu rappeln NIX, nur blutige Finger, da dort so blöde Federbleche sind.... Dreck und Asche.
Ich hab dann mit ziemlich roher Gewalt die Seitenwand der Schublade im hinteren Bereich eingedrückt, sodass der Führungs-Zapfen nicht mehr griff und ich das Ding dann da raus rappeln konnte. Was war das ein Akt!
Also nicht kaputt gebrochen, sondern nur soweit eingedrückt wie es nötig war.
Finger blutete alles voll...
Aber ich hatte das Ding dann raus.
Hab nirgendwo was gefunden, wie das auch ohne Verletzungen abgeht.
Ihr?
Und ich meinte nicht: Wie bekomm ich die Schublade mit Werkzeug raus, sondern: Wie bekomm ich die Lade da raus, OHNE Werkzeug und blutige Finger? (Nachts um 2 Uhr am Strassenrand)
Plong
Ihr?
Zuletzt geändert von McLach am 13. Aug 2007, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ganz easy:
Das war zwar fürn Scénic 1 Phase 2, aber sollte hier genauso sein. Du musst den Sitzführungsschienen lösen. Das geht indem man einmal den Sitz ganz nach vorne schiebt (dann kannst Du die hinteren lösen) und dann den Sitz ganz nach hinten schiebst (jetzt kommst Du an den vorderen). Nun kommst Du an die 3 Schrauben, welche den Aufnahmekasten des Schubfaches am Fahrzeug fixiert.
Es könnst sein das Du auch ohne Sitzausbau ran kommst, allerdings wird das dan wesentlich schwieriger, weil extrem wenig Platz ;-)
Schubladen unter dem Beifahrersitz
Meine Frau hat in diesem Schubladen zwei CD's auf etwas größeres draugelegt. Dabei sind die beiden CD's hinter den Schubladen durchgerutscht.:cry:
Ist so etwas mal schon jemanden passiert?
Auf Nachfrage bei der Werkstatt meinte der Meister, daß da der Sitz ausgebaut werden müßte usw.!
Kann das sein oder weis jemand, wie der Schubladen herausgezogen werden kann.
herzlich willkommen im Forum.
Zu Deiner Frage: Soweit ich mich erinnere wurde unter "Schublade ausbauen" das schon mal behandelt, vielleicht findest Du dort die Lösung.
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... e+ausbauen
Ciao
Twingoli
Ciao
Twingoli
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Schubladen-Staukasten, Vorne, Ausbauen
McLach hat geschrieben:Hi,
ganz einfach.
schublade rausziehen,eine seitenwand leicht nach innen drücken und nach draussen ziehen.
soll ja auch einfach sein,denn darunter sind ja sicherungen verbaut.
ich weiss es,da ich meine seitenairbags so deaktiviert habe.
