Hallo an alle,
es gb bereits verschiedene Themen, vielleicht sollte man hier alle sammeln - bezüglich Gebläse etc.
Ich hatte auch das Problem des Gebläse-Brummens und Ratterns beim Scenic 2. Nach gestriger Aktion hatte ich dann ein Herbst-Blatt in er Hand.
Als ich ein wenig rumgebastelt hatte (Klappe zwischen Scheibenwischern und Motorhaube abgebaut (3 Schrauben, Dichtung Motorhaube entfernt)) hatte ich freie Sicht auf den Lüfter - FREIE Sicht??? (dazu weiter unten)
Mit einem Meterstab und ein wenig dopelseitigem Klebeband kannte ich das Blatt heraus angeln.
Freie Sicht:
Ich dachte da wäre noch ein Pollenfilter "Reinluftfilter" drin - vor dem Gebläse! Kennt sich jemand hier aus? In der Wartungsanleitung steht, daß einer bei Wartung ausgetauscht werden soll - aber wenn gar keiner da ist?
Jedenfalls schiebt sich bei Umluft eine Klappe davor. Ist der Pollenfilter HINTER dem Gebläse im Innenraum - wie kommt man dann da ran.
Oder fehlt etwas (wie auch schon beschrieben?)
Oder ist der Filter irgendwo zwischen Frischlufteinlaß (rechte Fahrzeugseite zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube) und Gebläse (linke Seite im Innenraum)
Scenic-Driver
PS Hat jemand schon Bilder? Bitte Link oder auf scenic-feature.net veröffentlichen - Danke!
Lüftungsgebläse / Pollenfilter
Hallo Scenic-Driver,
beim Scenic I sitzt der Pollenfilter da , wie ihn Scenicstar beschrieben hat:
Der Reinluftfilter sitzt unter den Armaturenbrett im Beifahrerfussraum (Darum is auch des Handschuhfach so klein ). Am besten ins Auto legen, blick nach oben richtung Handschuhfach. Dort sitzt eine Schraube (SW8 oder Torx20 ). Einfach wegschrauben, den schwarzen, länglichen Deckel nach hinten ziehen und dann kommt dir der Reiluftfilter auch schon entgegen. Kostet etwa 18 Euro und beim ersten Wechsel ein paar Nerven . Ist keine Arbeit für Leute mit Heuschnupfen, da dir (manchmal) all das was aus der Luft gefiltert wurde entgegenkommt.
_________________
Gruß Heiko
_________________
Gruß Heiko
