Nerviger Blinkerhebel
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
die finanzen sind natürlich tatsachen, die durchaus probleme aufweisen können.
aber in diesem fall -denke ich mal- ist der adac/öamtc auf der seite des mitgliedes. jedenfalls ist dann immer wieder die frage nach den kosten auschlaggebend. der rechtsanwalt dieses vereins ist ja auch nicht kostenlos.....
beim rechtschutz ist es ja so, daß man bis zu einem gewissen betrag versichert ist. geht der streitwert bzw. die enstandenen kosten bereits über diese versicherungssumme, dann obliegt es der entscheidung des anwaltes, ob es sich nun auszahlt oder nicht.
aber bevor renault (bzw. ein anderer herstellert) sich derartige negative schlagzeilen einhandelt, gehen die wohl auf einen vergleich ein.
sobald der streitwert recht hoch, und der klient nicht locker läßt und die medien schon ihr interesse zeigen, würde sich wohl der hersteller auf einen außergerichtlichen vergleich einigen.
wie auch immer...im notfall ist man als kleiner kunde aber leider meistens drauf und dran, den kürzeren zu ziehen. es sei denn......man ist hartnäckig und riskiert sein vermögen?? aber vielleicht gibt es bereits einen präsidenzfall??
Blinkhebel mit Kleinfingerunterstützung!
[quote="markus"]@bernd:
so gesehen stimmt dies auch wieder.
ergo => die werkstatt dürfte dich nicht fahren lassen und du darfst das fahrzeug nicht in betrieb nehmen. somit beißt die katz wieder mal in den schwaf.... :wall:[/quote]
Hi 8)
Man / Frau könnte ja auch den Kleinfinger der linken Hand auf den Blink-Hebel aufstützen. :nicken:
Solange natürlich, bis man /Frau die neue Fahrtrichtung "gefunden" hat. :oops:
Das geht gut, hab ich einige Zeit gemacht. :wink:
Heinrich
Hi 8)
Heinrich
Hallo alle Blinkerhebelgeschädigten,
also bei meinem Neuen ist da nix zu bemängeln. Ich geh mal davon aus das diesbezüglich Abhilfe geschaffen wurde. Leider weiß ich auch nicht wie man ggf. die neue technische Lösung erkennt. Von außen schaut mein Scenic II Hebel EZ 08/04 genauso wie die Alten aus.
Bommel
Bommel
MatthiasG hat geschrieben:Hallo zusammen,
gibt es eigentlich endlich eine finale Lösung für den Blinker, da ja der erste Nachbesserungsversuch von Renault nicht eine dauerhafte Lösung gebracht hat?
Teilenummer etc.
Grüsse
Matthias
Hab seit Ende Mai 2004 den Dritten Blinkhebel im Scenic II.
Man muß nur penetrant genug bei der Werkstatt auf der "Matte"
stehen.
Der Versuch lohnt sich.
Es wird eine neue " Platte" mit eingebaut.
Gruß Heinrich
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Bei mir ist ja auch schon der dritte drin.
Aber der verhält sich wie ein richtiger Blinkerhebel.
Keine Probleme mehr!!
Wie schon mal gesagt der richtige( der dann auch geht)
ist:
Erschrocken bin ich nur, weil hier jemand schrieb er habe das Problem mit einem neuen Scenic, der grade vom Band kahm :gruebel:
Ich dacht das Problem sei mit den Modellen 2004 geklärt.
Wenn ich dann im Oktober meinen neuen bekomme bin ich echt sauer
wenn das Problem schon wieder los geht :wall:
Gruß Bernd
ist:
Beim wechseln darauf achten, das Problem ist der Träger!
Der neue muß die Nummer 7701060400 haben
Gruß Bernd
bei mir wurde ja schon Blinkerhebel inkl. Platte (Träger) getauscht. Hat leider nicht all zu lang gehalten. Laut Auskunft der Werkstatt im Mai gab es bis dahin noch kein endgültiges fix für das Problem, da die erste Massnahme unzureichend gewesen sei.
Dachte im Forum sei inzwischen neueres bekannt, aber scheinbar doch nicht
Ich will jetzt keine Vorurteile verbreiten, aber schlampig, wie die Franzosen nunmal (manchmal?) sind, wird halt da immer wieder mal eine Kiste mit den "alten" Trägerplatten auftauchen und dann eben verbaut werden
"E vive le laissez-faire" (es lebe die Großzügigkeit)
Aber Spaß beiseite, das gabs/gibts bei Ford und VW auch:
Ein Teil funzt nicht, der Zulieferer bessert nach, kann aber nicht die benötigte Anzahl der neuen Teile liefern, beim Hersteller sind noch "genügend" alte da und den Rest überlasse ich euerer Phantasie.
Ein Schelm, wer böses denkt...
Denkt positiv und lest Forum: "Bei meinem Auto kann es nur besser werden".
Und wenn das nicht hilft:
"Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt"
(der mit den 4 Jahren RKS) :D
Hallo !
Bei meinen ScenicII Privileg Luxe 1.6 16V Erstzulassung 30.06.2004 habe ich das gleiche Problem mit dem Blinkerhebel. Ich denke die Werkstatt wird das auf Garantie beheben.
Werde demnächst mal dort vorstellig werden.
