Scheinwerferlampe aus- bzw einbauen
hallo, bei unserem scenic megane (ich glaube bj 2002) ist eine scheinwerferlampe kaputt, nun möchte ich diese selbst wechseln da wir nicht unbedingt das geld einer werstatt geben möchten. was sollte ich für eine lampe kaufen? sollte ich dafür nach renault fahren oder lieber an der tankstelle kaufen? bekomme ich die lampen irgendwo sehr günstig her? wie baue ich die lampe aus bzw wieder ein?? vielen dank schonmal für die antworten!!
- Kurzbeschreibung: Bj.10.99
Hi
So wie es den Anschein hat,haben wir das gleiche Modell.
Bei mir sind 12V 55 Watt Birnen verbaut und habe für das Wechseln in 2003
Beim Freundlichen ca.25 Euro bezahlt(für beide).
Heute wird es wohl geringfügig teurer sein,wie die allerdings gewechselt werden und was für ein Aufwand das ist,keine Ahnung,meine Frau ist damals in die Werke gefahren.
Wie auch immer,würde beide wechseln,die noch ganze Birne,wird sicher auch nicht mehr lange halten.
Re: Scheinwerferlampe aus- bzw einbauen
AneOtti hat geschrieben:hallo, bei unserem scenic megane (ich glaube bj 2002) ist eine scheinwerferlampe kaputt, nun möchte ich diese selbst wechseln da wir nicht unbedingt das geld einer werstatt geben möchten. was sollte ich für eine lampe kaufen? sollte ich dafür nach renault fahren oder lieber an der tankstelle kaufen? bekomme ich die lampen irgendwo sehr günstig her? wie baue ich die lampe aus bzw wieder ein?? vielen dank schonmal für die antworten!!
zunächst mal die Bezeichnung für die Lampen H 7 . Fahr zum freundlichen Teilehändler und frage nach ob beim Kauf von zwei Lampen, ist empfehlenswert da über kurz oder lang die andere auch ihre Funktion aufgeben wird, auch der Austausch vorgenommen wird. Bei verschiedenen Tests haben die Osram Cool Blue und die Philips Night Guide bestens abgeschnitten, laß die Finger von den billig Produkten.
Schau Dir den Austausch gut an für den nächsten Tausch.
Gruß Günter
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Nur den Glaskolben der Birne nicht mit den Fingern anfassen - gar nicht!
...sorry, aber es gibt kein Obst, das leuchtet... :)
aber Spaßn beiseite: paarweise wechseln, auf UV-Stop achten bei Kunststoffleuchten und nur Osram oder Philips (waren Testsieger mit deutlichem Abstand)
was aber viel wichtiger ist:
Den Stecker an der Lampe erst nach dem Ausbau abziehen.
Ansonsten hat man gute Chancen, dass die Verriegelung der Lampe verloren geht. Zusätzlich fällt einem auch die Lampe nicht so leicht aus der Hand.
Also, erst Verriegelung lösen und dann die Lampe aus dem Scheinwerfergehäuse ziehen. Einbau umgekehrt.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
