Beifahrersitz-Griff und Kopfstützen
Verfasst: 22. Jun 2007, 18:57
von Teoha
bei meinem Grand Scenic (und bei euren wohl auch) befindet sich ein "Griff" oder was das sein soll, links oben an der Rückenlehne des Beifahrersitzes.
Wer weiß, wie ich die abbekomme ? Nach lösen der seitlichen Schraube (unter dem Deckel) ist die Seite lose, aber nicht dort, wo der Griff an der anderen Seite neben der Kopfstütze befestigt ist. Wie bekomme ich den Griff dort gelöst ?
Fragt bitte nicht warum, ich hab was spezielles vor, dafür muss der Griff ab.
Und auch die Kopfstütze. Wie geht die ab ?? Klappt irgendwie nicht.
Gerne eure Hilfe !!
Verfasst: 23. Jun 2007, 17:45
von Frederik
Das Kunststoffteil an der Außenseite des Sitzes, verhindert, soweit ich weiß, dass der Gurt bei Auslösung des Gurtstraffers, die im Sitz befindliche Person stranguliert.
Solltest Du vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob Du das wegmachen willst.
Die Kopfstützen sollten durch betätigen der Sperre verschiebbar und herausnehmbar sein.
Gruss Frederik
Verfasst: 23. Jun 2007, 18:31
von Teoha
An der Stelle oben ist gar kein Gurt in der Nähe. Meines Erachtens ist das nur ein Griff für den mittleren, hinteren Platz oder so. Ausserdem will den nur temporär demontieren.
Verfasst: 24. Jun 2007, 17:11
von Frederik
Sorry, da hab ich wohl nicht genau genug gelesen.
Ich meinte die Kunststoffnasen an den hinteren Sitzen.
Der Bügel, auf der Innenseite des Beifahrersitzes dient der Person, die hinten in der Mitte sitzt, zu abstützen. Schrauben habe ich keine gesehen, also wirst Du wohl nur von innen darankommen.
Gruss Frederik
Verfasst: 25. Jun 2007, 09:13
von Teoha
Doch, eine Schraube sitzt unter der kleinen seitlichen Kappe. Aber dann....????
Verfasst: 25. Jun 2007, 09:20
von Caligula2nd
Teoha hat geschrieben:Doch, eine Schraube sitzt unter der kleinen seitlichen Kappe. Aber dann....????
Dann braucht der Griff nur noch ausgerastet werden (siehe beigefügte Anleitung).
Verfasst: 25. Jun 2007, 09:40
von Teoha
Caligula2nd hat geschrieben:
Einfach nach oben wegziehen ? So sieht es ja auf der Skizze aus. Schonmal gemacht ? Ich will ja nix abbrechen. Hab schonmal dran gezogen und gezerrt, nichts passiert, und Gewalt wollte ich ja nicht anwenden.
Verfasst: 25. Jun 2007, 10:17
von Caligula2nd
Selber ausgebaut habe ich den Griff bisher nicht. Würde die Zeichnung aber auch so interpretieren, daß der Griff nach oben und zur rechten Fahrzeugseite abgezogen werden soll.
Kleine Warnung am Rande: Wenn meine Unterlagen stimmen, kostet ein neuer Griff ca. 180 EUR. :shock:
Verfasst: 25. Jun 2007, 10:52
von Teoha
180 für so ein popeliges Plastikteil....heftig. Da werd ich mal vorsichtig versuchen, den Griff nach rechtsoben wegzuklappen.
