Dubioses Knarren
akutji
Dubioses Knarren
Beitrag von akutji »
Als allererstes möchte ich mich in aller Form entschuldigen, wenn ich dieses Prob vielleicht doppelt anspreche. Ich habe jetzt über zwei Stunden dieses Forum durchforstet und keine Antwort auf mein Prob gefunden.
Ich fahre eine Megan Scenic PH 1 II Bj. 03/2002, 1,6 16V in Geckogrün. Bewege mich mit 79 KW vorwärts.
Zu meinem Problem;
ich war vor ca. vier Wochen in der Werkstatt um meine Stoßdämpfer komplett zu erneuern. Dieses wurde auch ausgeführt, jedoch seitdem habe ich bei einer Temperatur von unter 10°C ein Knarrgeräusch beim anfahren und wenn ich über "größere" Unebenheiten fahre. Das kuriose dabei ist, dass dieses nur sporadisch auftritt.
Nach dem dritten Versuch, in der Werkstatt, dieses zu beheben haben ich einfach nur aufgegeben. Ich habe dass Gefühl, dass wenn die (doch so fähigen Mechaniker :wall: ) mich sehn, am liebsten die Werkstatt schließen möchten.
vielleicht hätte ich doch die Apotheke "Renault" anstatt diese Stümper (ich weiß, dass ich den Namen nicht posten darf, muss mich aber doch mitteilen, zwei Worte 1 es schwimmt im Wasser und 2 klein ohne K :D ) zu besuchen. Das hat man von der Geiz ist Geil Mentalität.
Wie auch immer, über produktive Antworten eurerseits würde ich mich sehr freuen.
Akutji
Renault Scénic 1 Phase 2 1.6 16V Expression
franova
Beitrag von franova »
Ist das Geknacke eher vorne oder hinten?
Ich hätte jetzt mal so spontan die Domlager in verdacht, aber mit Ferndiagnosen ist das so ne Sache.
Schau mal nach das die Federn in Ordnung sind und richtig sitzen (nicht verdreht ) Bei den Fahrzeugen die ich kenne, sollte die Feder an einem Anschlag sitzen(wird bei renault auch so sein).
Bei dem Laden wo Du das hast machen lassen, hätte ich genauso wie bei dem Laden der sich ähnlich anhöhrt wie Auto (2ter Buchstabe ans ende stellen und den letzten Buchstaben weglassen :evil: ) absolut kein Vertrauen...................sorry aber das sind in meinen Augen absolute Stümper.Lieber ne freie Werkstatt das ist meist besser und meist nicht so teuer wie bei Renault.
Wenn Du aus der Ecke Rhein-Main kommst, kann ich dir ne Werkstatt empfehlen da der gute Mann bei Renault gelernt hat und auch da seinen Meister gemacht hat, kennt er sich bei Renault auch recht gut aus :nicken:
Preislich auch in Ordnung!
akutji
@franova
Es ist kein Knacken, eher ein Knarren, so als wenn man ein altes verostetes Tor schliessen möchte deren Schaniere auf dem letztem Loch pfeifen.
Es kommt von hinten rechts.
Das Angebot würde ich gerne annehmen,ich komme direkt aus Frankfurt am Main :nicken:
Günter.E
Beitrag von Günter.E »
was hast Du für Dämpfer, Oel-oder Gasdruck. Nach meinem Wechsel wegen gebrochener Kolbenstange, im übrigen hinten rechts was wohl häufiger auftritt, habe ich Oeldruckdämpfer und auch die Knarzgeräusche bei kälteren Temperaturen auch habe ich schon mehrmals die Befestigungen gelöst und wieder angezogen was aber nur im eingefederten zustand geschehen sollte, also flach machen und unter das Auto krabbeln.
Gruß Günter
Zuletzt geändert von Günter.E am 16. Mai 2007, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
akutji
@Günter.E
es handelt sich um Gasdruckdämpfer. Meinste, dass ich die Aufhängung irgendwie schmieren sollte :?:
Akutji
akutji
Ist das Thema schon geschlossen? Lasst mich nicht hängen :(
Frederik
Beitrag von Frederik »
Hallo Akutji,
Themen werden grundsätzlich nur dann geschlossen, wenn es Doppelpostings oder dem Forum schädigende Beiträge sind.
Also kann Dir wohl momentan kein User weiterhelfen.
Da nicht alle jeden Tag online sind, solltest Du mal abwarten. Da kommt bestimmt noch was.
Gruss Frederik
akutji
Dann übe ich mich in Gedud :bash: , danke @ Frederik
Akutji
nafets
Scenicmodell: Scenic 1 PH2
Beitrag von nafets »
akutji hat geschrieben:....Knarrgeräusch beim anfahren und wenn ich über "größere" Unebenheiten fahre. Das kuriose dabei ist, dass dieses nur sporadisch auftritt.....
Hmmm... sowas hatte ich damals auch bei meinem Twingo. Da war ne Feder gebrochen und saß nicht mehr richtig auf dem Federteller.
franova hat geschrieben:Schau mal nach das die Federn in Ordnung sind und richtig sitzen (nicht verdreht ) Bei den Fahrzeugen die ich kenne, sollte die Feder an einem Anschlag sitzen(wird bei renault auch so sein).
Und jedesmal wenn ich über eine Bodenwelle oder schnell in eine Kurve gefahren bin, hatte ich dieses knarren..
Gruß Stefan
