Guten morgen,
bislang wurden die (wenigen) Ausfallerscheinungen bei meinem SC II Ph 1 ja immer vorbildlich behandelt, aber nun ist die Garantie vorbei und schon geht der Ärger los: Bei meinem SC II ist nach knapp 2,5 Jahren und 50000km im Kühlmittelkreislauf der manuellen Klimaanlage eine Leitung gebrochen, womit sich das Kühlmittel natürlich verabsentiert hat. Es handelt sich um eine der Leitungen an der Trocknerflasche (diese sitzt unter dem rechten Scheinwerfer). Eigentlich keine Leitung, die außergewöhnlichen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein sollte, weshalb ich von einem konstruktiven Problem oder mangelhafter Montage ausgehe. Renault bietet 30% Kulanz. Kennt jemand das Problem (vielleicht ist es ja ein Standardproblem...) oder hat gar selbst ein Kulanzangebot erhalten?
Es handelt sich hier um einen SC II 1,5 dCi, Bj 11/2004, mit manueller Klima. Ich vermute aber, dass sich die Trocknerflasche und deren Anschlüsse nicht oder nur geringfügig nach Motortyp und Klimaanlagentyp unterscheiden werden.
Beste Grüße,
Martin
SC II Klimaanlage manuell: Leitungsbruch
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Problem ist nunmehr durch Austausch einer Leitung (Teilenr. 82 00 245 175) und Wiederbefüllung des Kältemittelkreislaufs behoben. Das ganze hat mich trotz 30% Kulanz immer noch fast 260€ gekostet! Aber dafür ist es laut Rechnung auch keine "Reparatur", sondern ein "Eingriff". Bei dieser chirurgisch wirkenden Terminologie ist es ja kein Wunder, dass sich die Preise von denen privatabrechnender Ärzte nicht wesentlich unterscheiden...
Gruß, Martin
Gruß, Martin
