Blinker leuchtet beim Bremspedalbetätigung
done_man
Beitrag von done_man »
Hi
hab folgendes Problem:
bei der Betätigung des Bremspedals leuchtet der linke Blinker ganz leicht auf.... Was kann da sein?
Und während der Fahrt wenn ich den linken Blinker reinmach dann blinkt er und wenn ich die Bremse betätige dann hört er auf zu blinken geh ich wieder weg von der Bremse blinkts wieder.... :gruebel:
danke
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Ein sog. klassisches Masseproblem. Der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. Ich würde mal die Steckerkontakte auf der linken Seite prüfen und ggf. reinigen. Vielleicht spielt auch noch Feuchtigkeit mit.
Rob
Andyxmas
Beitrag von Andyxmas »
Was ich sehr "lustig" finde is das diesselben probleme was hier so in dem forum zu finden ist auch beim Clio B bei mir aufgetaucht ist! blinker links am mitleuchten hat nach 4mal reperatur seitens der WS zum austausch der kompletten "platte wo die glühlampen eingeschraubt sind" geführt! dann gings! naja scheint wahrscheinlich eher ein Renault statt ein scenic problem zu sein!
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Eher ein generelles Problem aller Fahrzeughersteller, bedingt durch eindringende Feuchtigkeit in die Elektrik, oder Masseprobleme.
KL-SF55
Beitrag von KL-SF55 »
volker1234567890 hat geschrieben:Eher ein generelles Problem aller Fahrzeughersteller, bedingt durch eindringende Feuchtigkeit in die Elektrik, oder Masseprobleme.
...besonders bei FIAT, hat sich das jetzt auch zu Renault verirrt?
Ich habe früher bei jedem (Gebraucht-)wagen erst einmal die Rückleuchten und dazugehörige Platinen gereiningt. War manchmal schon Moos drin...
Roland
Andyxmas
LOL! bei mir war die platine komplett schwarz und an einigen stellen sogar verrostet!!! total komisch!
