Zündspulenprobleme
Zündspulen
Lt.meiner Werkstatt muß man wenn eine defekt ist 2 Spulen wechseln lassen.
Zylinder 1 und 4 bzw. 2 und 3 arbeiten zusammen und die jeweils beschädigte belastet eben die verbleibende so extrem, das ein weiterer defekt nicht lange auf sich warten läßt.
Meine bisher erfolgreiche Lösung war immer zwei tauschen (mittlerweile Beru)und die noch intakte Spule als reserve incl.Werkzeug mitnehmen.
Selber wechseln ist ganz leicht kann aber auch ADAC machen.
Noch ein Tipp falls Renault gewechselt hat auf Garantie aufmerksam machen.
Bei mir sind jetzt 2 mal Renault Spulen drin und 2 durch mich verbaute Beru
Bin mal gespannt welche länger halten.
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Kann ich nicht bestätigen: obwohl vor über einem Jahr und gut 14.000 km nur EINE Zündspule getauscht wurde (nach ca. 20 km Fahrtstrecke mit der defekten) sind bislang KEINE Probleme mehr aufgetreten!Lt.meiner Werkstatt muß man wenn eine defekt ist 2 Spulen wechseln lassen.
Auch wurde in der Werkstatt diesbezüglich NICHTS davon erwähnt oder angeraten!
Bert
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
DasEi hat geschrieben:hm.....ich hab auch 2.0 16V und in den letzten drei Wochen dreimal nicht beim ersten Versuch anlassen können...das wäre ja dann quasi auch das Zündspulenthema, wenn ich richtig lese?
Hallo "DasEi"!
Da gibt es Alternativen :)
Bzgl. Startprobleme 2.0 lies zB. mal hier.
(Beachte: Roberino, der Ersteller des verlinkten Threads hatte früher einen 2.0er)
Uwe
