Scheibenwischer "Automatik"
Ich vergass diesen Zusatz noch :roll: das vermisse ich beim Laguna vom Dad :| wenn man da rückwärts einparkt, muss man jedes mal nochmal den Heckwischer einschalten! :wall:century hat geschrieben:und bei unserem schaltet sich noch der heckscheibenwischer ein, wenn der frontscheibenwischer eingeschaltet ist und man den rückwärtsgang einlegt.
Dies ist laut Renno ein Sicherheitsmerkmal. Folgende Scene: Auto über Nacht abgestellt, Morgens die Wischer festgefroren, Zündung an, Gummi reißt und die Metallarme ratschen fröhlich übers Glas. Um das zu verhindern musst du den Wischerhebel mindestens eine Stufe betätigen, wenn er nicht auf "0" steht.
Sicherheitsmerkmal oder nicht: Es nervt!
Ich stelle öfter an einem Regentag die Zündung ab, als daß ich den Scheibenwischern an den 5 oder 10 Tagen im Jahr an denen es richtigen Frost hat die Scheibenwischer festeisen lasse.
Außerdem: Wo ist der Unterschied zum "manuellen" Einschalten?
Festgefroren ist festgefroren und das merkt man nicht unbedingt immer auf den ersten Blick.
Wenn die "Automatik" schon so "schlau" ist, dann soll sie doch vorher aufs Thermometer schaun, bevor sie mir den Scheibenwischer ausmacht bzw. nach Zündunterbrechung erst gar nicht wieder anmacht, oder ?
Für mich sieht das eher wie ein klassischer Software-Programmierfehler aus: Die Jungs haben einfach vergessen, nach einem Reset (Zündung aus) beim "wiederhochfahren" den Zustand des Scheibenwischerschalters zu prüfen, so daß er seinen "Tick" von neuem braucht.
Alter Programmierertrick:
"Its not a bug, its a feature"
"Wenn Du's nicht hinbringst, verkauf die Macke als Extra".
Mir sind in 20 Jahren Autofahren schon viele Scheibenwischer festgefroren, aber noch nie hats einen Gummi abgerissen.
Was meint ihr?
@Anfänger
Szene beim Automatik (Regensensor): Schalter ist auf an, Wetter trocken, starten, losfahren, kein Wischen. Rein in die Waschanlage, Motor laufen lassen. Wasser auf die Scheibe, und schon wischt er kräftig drauf los. - Oder doch wohl lieber nicht ? Manchmal haben Sicherheitsfeatures durchaus Sinn.
Übrigens: in meiner Bedienungsanleitung steht, dass man vor Einfahren in die Waschanlage die Scheibenwischer mit Klebeband fixieren muss. Scheinen ja ziemlich Angst vor Garantieforderungen zu haben bei Renno.
Walter
Walter
Sicherheitsmerkmal
super! und? :wall:
wenn er auf stufe 1 steht und mann schaltet die zünding ab, später wieder an, der wischer läuft nicht mann schaltet auf 0, dabei muss man die intervallstufe "überwältigen", da setzt er sich dann in bewegung und reißt trotzdem ab. :gruebel: :nono:
Zuletzt geändert von century am Di 28. Sep 2004, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
