Reserveleuchte geht nicht aus!
Minna
Beitrag von Minna »
gestern musste ich tanken weil mittlerweile schon die Reserveleuchte anfing zu leuchten. Nach dem Tanken blieb diese jedoch an!!!. Beim durchblättern des BC stellte ich auch fest, daß die Reichweite nicht mehr berechnet wurde. Alle anderen Funktionen ( Durschnittsverbrauch / aktueller Verbrauch z.B. ) des BC laufen jedoch.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Fahrzeug: Scenic I Phase II
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
So wie Du das schilderst:
Bordcomputer/Elektronik ist in Ordnung
Was "zickt" ist die "Füllstandsanzeige".
Da hängt entweder der Schwimmer oder es gibt ein Problem mit dem Kabel dorthin. (Steckverbindungen ab/oxidiert).
Ich würde das Auto erst einmal "schütteln" (Holperstrecke wie z.B. Kopfsteinpflaster) und dann den Tank bzw. die Verkabelung dorthin nachsehen lassen.
Das sollte jede bessere Tankstelle können.
Viel Erfolg!
Minna
Beitrag von Minna »
Da werd ich erstmal heute Nachmittag die " Marterstrecke " fahren :nicken:
Autopilot
Beitrag von Autopilot »
Ergebnis: Tank ist wider ok, aber 2 Federn und 1 Stoßdämpfer gebrochen ;)
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Resette doch erst einmal den BC.
Minna
Beitrag von Minna »
So, wie sagt man so schön "erst mal ne Nacht drüber schlafen" und siehe da, alles wieder in Ordnung. Es muss tatsächlich was geklemmt haben.
Aber wie immer, bedanke ich mich bei euch für die promten Antworten.
:nicken: :nicken: :nicken:
