Umklappen der Rücksitze
:wall:
Grummel, nur mal so...
ich verbrachte grade meine Mittagspause mit einem Besuch bei meiner Ws - und warum, weil ich den in Fahrtrichtung rechten Rücksitz vorm vor klappen nicht ganz bis nach hinten geschoben hatte.
Denn wenn der Sitz nicht in der Laufschienen hintersten Position eingerastet ist, läßt sich die Verriegelung nicht lösen und der Sitz nicht mehr in die "Normal(Sitz)position" zurückklappen.
Hat mich 1 1/2 Stunden probieren und 2 Fingernägel gekostet :wall:
"Drum prüfe, wer den Sitz umklappt, ob jener auch ganz hinten stackt"
Ok, reim dir oder ich fress Dir :wink:
Michael
Michael
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
:wall: Noch dümmer ist es beim mittleren Sitz.
Will man ihn umklappen,muß zuerst das Vario-Modul ganz nach vorne geschoben werden.
Will man später das Vario-Modul zurückschieben,so muß man mit einer Hand die Fußmatte auf den Boden drücken und mit der anderen Hand das Modul zurückfahren sonst geht es nicht.
scenicfan hat geschrieben:Scenicstar hat geschrieben:Bei meinem alten Scenic kann ich den Sitz nur umklappen, wenn er ganz hinten ist. Was haben die Franzosen beim neuen den da wieder gemacht :?:
also bei meinem Neuen kann ich den sitz nur umklappen wenn der ganz hinten ist.
Das Umklappen der Sitze ist etwas erschwert wenn man z.B. die
Sitze zur Mitte gesetzt hat und die Sitze dann noch zusätzlich nach
Hinten geschoben hat.
Zum Umklappen muß man dann den Sitz so vorrücken, das der Sitz in der Laufschiene vorn und hinten abschließt.
Also nicht hinten Übersteht.
Ist auch in der Bedienungsanleitung einigermaßen Bebildert und beschrieben.
Wenn mans einmal raus hat ist es ganz einfach.
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
EILT ! Mag Montagf in Urlaub
ich hab da ein PÜroblem mit dem linken Rücksitz.
Ich habe ihn ganz zurück, und kann die Lehne umklappen.
Aber der Hebel/Wippe, um ihn dann vor zu klappen ist ohne Funktion. Die Wippel/Hebel geht ganz leicht hoch - ohne wiederstand oder Funktion.
Das ist doch best. nicht normal.
Den mittleren Sitz konnte ich entfernen.... rechts ist der Kindersitz drauf. das sollte auch so bleiben.
Tipps?
EDIT: erledigt - der Sitz ist raus. Einfach mal in jeder Position versucht. Gnaz Hinten angefangen war nix. dann Stück für Stück den Sitz weiter nach Vorne geschoben, einrasten lassen, und siehe da - auf einmal war auch wieder ein Wiederstand an der Wippe (Hinten) und der Sitz gibg raus. Zwar mit noch etwas Ruckelei - ist aber raus nun.
Tipps?
Zuletzt geändert von McLach am So 3. Sep 2006, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
