Dachbox
Dachbox
Hallo, die Familie wird größer, mein Scenic 1.6 16V RXE, EZ 9/99,1598ccm,79 KW, leider nicht. Für den Skiurlaub schwebt mir eine Dachbox vor, wo meine Ski, Schuhe und sperrige Skikleidung drin verschwindet. Frage: Mit welchem System wird so eine Box am Fahrzeug befestigt ? Da braucht mann sicher Dachträger. Aber wie die befestigt werden ist mir nicht klar. Auf dem Dach befinden sich zwei in eine kleine Rille eingelassene durchgehende Kunststoffbänder. Liegen darunter Haltepunkte? Was für ein Kostenaufwand ist für eine Nachrüstung zu treiben? Die Box selbst könnte ich ggf. mieten. Danke für jeden Beitrag der mich schlauer macht.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Es gibt zwei Systeme für Deinen Scenic.
Das eine klemmt sich in die Rinnen die Du schon bemerkt hast.
Dafür benötigst Du aber andere Plastikbänder und die Träger von Renault.
Die Bänder die jetzt drin sind, verlieren wohl ihre Clips beim entfernen
so dass sie nach Gebrauch nicht mehr so toll halten.
Das andere System hält sich am Dach fest und die Türen lehnen sich leicht dagegen an. Für dieses System habe ich mich dann auch entschieden.
Es ist wesentlich günstiger, da die Grundträger gebraucht häufiger zu ersteigern sind.
Sie hinterlassen die Plastikbänder etwas gequetscht und man sieht auch am Lack wo die Träger auflagen, aber ein wenig Politur dürfte Abhilfe schaffen.
- Kurzbeschreibung: Bj.10.99
Dieses System habe ich auch,man muss aber fast auf den Millimeter genau,die Maße einhalten,die angegeben werden,sonst schließen die Türen nicht mehr sauber!
Blöd,vorallem dann,wenn man Sie länger nicht mehr drauf hatte,aber habe mich daran gewöhnt,so oft nutze ich die ja auch nicht.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
@Motte
Bei Ebay gibt es imo ein paar Angebote zb. das hier!
http://cgi.ebay.de/Dachtraeger-Grundtra ... dZViewItem
Sittingbull hat geschrieben: Dieses System habe ich auch,man muss aber fast auf den Millimeter genau,die Maße einhalten,die angegeben werden,sonst schließen die Türen nicht mehr sauber!
Bei meinen Träger war eine Schablone bei, die man aufs Dach legte um dann Markierungspunkte in die Türdichtungen zu kleben. Das anlegen der Träger ist mit den Punkten kein Problem mehr.
Hatte ich leider nicht,nur ne Skizze mit Maßen.
Iss aber nicht so schlimm,das letzte mal brauchte ich die Träger vor 4 Jahren :lol:
