Motor geht öfters in einer Rechtskurve aus
Jetzt ist es zum vierten mal passiert, dass der Motor in einer scharfen Rechtskurve bei ca 40-50 Kmh ausgegangen ist und gleichzeitig die Innenraumbeläuchtung anging.
In diesem Zusammenhang war nach dem dritten mal die Batterie leer und musste fremdgestartet werden.
Der Scenic war danach in der Werkstatt. Ausser einer geschwächten Batterie nichts gefunden. (Habe mir sicherheitshalber eine neue einbauen lassen.)
Nachdem ich den Scenic von der Werkstatt abgeholt habe ,passierte es schon wieder in einer rechten Kurve. Danach ging er an jeder Ampel aus bis ich in der Werkstatt war.
Nun steht der Scenic wieder in der Werkstatt.
Hat jemand schon so etwas ähnliches gehabt?
Hier hat kürzlich ein User davon berichtet, dass sein Wagen nach dem Anlassen beim Anfahren ausging. Ursache war wohl eine lose Masseverbindung.
Hier der Link zu seiner Problemlösung.
Hallo Autopilot,
Danke,
so etwas ähnliches vermute ich auch und habe es auch dem Meister gesagt..
Inzwischen ist auch die neue Batterie am nächsten Morgen leer gewesen
Das Auto steht immer noch in der Werkstatt.
Autopilot hat geschrieben:Hier hat kürzlich ein User davon berichtet, dass sein Wagen nach dem Anlassen beim Anfahren ausging. Ursache war wohl eine lose Masseverbindung.
Danke,
So wie Du das beschrieben hast sieht es wohl eher nach einem gequetschten Kabel aus. (Kurzschluss bei Lastwechsel in einem unabgesicherten Kreis). Das hatte ich selbst schon einmal, wenn auch nicht beim Scenic. So etwas tritt meistens nach Reparaturen an Motor/Motorlagern/Getriebe auf.
VORSICHT!
Brandgefahr
Ich drück Dir mal die Daumen, dass die Werkstatt das schnell findet...
VORSICHT!
Brandgefahr
Hallo Anfänger,
Der Scenic ist jetzt der 4.Tag in der Werkstatt.
Es soll ein Blinkrelais gewesen sein, dass den Kurzschluss bzw die Batterie leergemacht hat.
Morgen wird nochmal eine Probefahrt gemacht. Die Werkstatt möchte sicher sein, dass dies die Ursache war.
Anfänger hat geschrieben:So wie Du das beschrieben hast sieht es wohl eher nach einem gequetschten Kabel aus. (Kurzschluss bei Lastwechsel in einem unabgesicherten Kreis). Das hatte ich selbst schon einmal, wenn auch nicht beim Scenic. So etwas tritt meistens nach Reparaturen an Motor/Motorlagern/Getriebe auf.
VORSICHT!
Brandgefahr
Heute,nach dem 5.Tag habe ich meinen Scenic von der Werkstatt abgeholt.
Die Ursache war der Nockenwellengeber.
Dies würde sich mit dem Beitrag "Öfters die Batterie leer" decken.
http://www.scenicforum.de/forum/viewtop ... r&start=60
Nun bin ich gespannt auf die Rechnung und ob der Fehler auch tatsächlich behoben ist.
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Anfänger hat geschrieben:Das hört sich schon realistischer an als ein Blinkerrelais...
Viel Glück!
eher umgekehrt,
Das Blinkrelais ist beim Scenic II fest in die Zentralelektronik integriert und zum erneuern muß diese erneuert werden. Der Nockenwellensensor wird nur angesteuert und wenn das steuergerät keinen strom mehr liefert weil die Zündung aus ist kann dieser auch nichts verbrauchen.
Ergo liegt das Prob mit der leeren Batterie nicht am Nockenwellensensor.
Er könnte aber die Ursache des Ausgehens sein.
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
da ich momentan ähnliche Probleme habe (ich hoffe, mittlerweile doch behoben), möchte ich an dieser Stelle auch noch ein klärendes Wort dazuschreiben. Das ganze habe ich dem Thema über "Abgassystem defekt" beschrieben.
@Thunder
Der Nockenwellensensor ist es aber gewesen, zwar nicht unmittelbar, aber immerhin. Bei mir kam die Meldung "Abgassystem defekt", im Fehlerspeicher war auch der Sensor als Fehlerquelle abgelegt. Da ich ihn aber im ausgebauten Zustand getestet habe und er auf den ersten Blick funktionierte, vermutete ich den Fehler doch woanders. Meine Batterie wurde auch zweimal leergesaugt - es war das Nockenwellenstellventil, welches auch nach dem Abschalten und Abschliessen des Fahrzeugs angesteuert wurde, aber eben nicht jedes mal.
Nockenwellensensor erneuert - seit drei Tagen keine Fehlermeldung mehr.
@Thunder
