Hi Scenic-Driver,
schau mal hier.
http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=1321
Habe es allerdings auch nicht geschafft, da ich mich nicht getraut habe wie blöde an den Zieleisten zu ziehen. Das hat dann die Werkstatt gemacht.
Neue Klammern und ein wenig Kleber und Ruhe ist.
Dirk
Klappernde Seitenschutzleisten
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
habe heute mittag die Leisten von Auto-vorne nach hinten geschoben. Bei geschlossenen Türen an dem Vorsprung direkt hinter der Vordertür vorsichtig nach hinten geschoben und die haben sich tatsächlich um 1 cm bewegt! Und schon sind die fest.
Scenic-Driver
PS: am Montag kommt der Härtetest...
Scenic-Driver
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Hallo
Das Klappern hatte ich auch.
Die in der Werkstatt taten es erst so ab, als wäre ich wohl ein notorischer Nörgler.
Aber dann haben sie die hinteren Leiten gewechselt. Allerdings ohne Erfolg.
Auf mein drängen hin, wurden die Leisten dann geklebt.
Super, hält immer noch.
Fazit: Überzeugungsarbeit de eigenen Meinung leisten. Dann klappts auch mit der Werkstatt.
