Welche Felgen für 185/65R15 Sommerreifen
U2
Beitrag von U2 »
Fahre seit August 03 einen Scenic 1,9 DCI (Scenic 1 Phase 2 Ez. 6/03) mit Fairway-Paket (d.h. zum Beispiel ESP)
Habe Winterreifen auf die originalen Stahlfelgen gezogen und will nun die 185/65R15 Sommerreifen entweder auf gebrachte – sprich „demontierte“ Stahlfelgen oder preiswerte Alufelgen montieren. Welche Felgen sind gut und passen? Muss ich aufgrund von ESP etwas Besonderes beachten?
Vielen Dank im Voraus.
U2
scenic16v
Beitrag von scenic16v »
@ U2
Erst einmal Willkommen on Board :!:
Zu Deiner Frage:Die Stahlfelgengröße müßte in Deinem Fahrzeugeschein eingetragen sein.Müßten 6,5x15 sein ,die genaue ET(Einpreßtiefe weiß ich aber nicht mehr genau)Beim Scenic2 ist es ET49.
Wenn Du Alufelgen verwenden möchtest,und es nicht gerade Orginal-Renaultalus sind,dann mußt Du Dich an das jeweilige Gutachten der Felge halten.Glaube bis max. 7X15 müßte es mit den 185er noch gehen.
Die Orginalen Renaultalus haben meißt die Größe 6x15 oder 6,5x15 die meist auch noch mit der Stahlfelgengöße übereinstimmt :arrow: und Du Dir die Eintragung beim Tüv ersparst :wink:
Hoffe Dir ein bißchen weiter geholfen zu haben :D
Zu Deinem Interesse in eigener Sache,bitte ich darum zu erst die -SUCHEN-Funktion zu benutzen,um zu schauen ob jemand schon etwas gepostet hat,in dem Thema was Du suchst :wink:
scenic16v
mrtrike
Beitrag von mrtrike »
@ U2
auf meine Phase II kommen im Sommer wieder die Alus von PowerTech drauf.
Kann ich dir wärmstens empfehlen.
Mit freundlichem Triker Gruß
Mr. Trike
U2
Vielen Dank schon mal!
Beitrag von U2 »
ESP scheint kein Problem zu sein, oder?
Und vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt:
Kann ich z.B. Stahlfelgen 6,5J x 15, 4 Loch montieren, die auf einen Renault 19 passen, oder solche, die auf einen Volvo (6 1/2Jx15x43) passen.
Wie erfahre ich die Einpresstiefe der Felgen für meinen Scenic bzw. für einen Renault 19 etc.
Danke und Gruß
U2
scenic16v
Theoretisch passt das.Größe und ET.
Die ET findest Du auf der Felge,bei Stahlfelgen meist in der Nähe der Radschrauben/Mittenzentrierung.
ESP dürfte kein Problem sein :wink:
scenic16v
Lu59
Beitrag von Lu59 »
bin auch noch Scenic Anfänger und Vielfrager :wink:
Mir wurde auf die gleiche Frage hier im Forum, für einen Scenic 1 Phase 2 Bauj.4/03 nach Stahlfelgen, mit 6x15 ET43 geantwortet.
Bei eine Suchanfrage über Google habe ich die gleiche Antwort erhalten.
Renault hat in Brühl einen telef.Kundendienst. Die müssten es auch wissen.
Grüße und viel Glück
Lu
U2
Vielen Dank!
Beitrag von U2 »
Vielen Dank an alle, die mich auf die richtige Spur gebracht haben! :roll:
Smarty
Beitrag von Smarty »
mrtrike hat geschrieben:@ U2
Kannst Du genauere Angaben zu diesen Felgen machen? Wie groß, welcher Typ, wie teuer?
Danke
Stephan
mrtrike
@ Stephan
7,5X16 ET30 mit 215/45-16
Gibt sogar ein Gutachten für dem JA auf der Seite
Preis liegt bei 140 Euro Stück
Ich hab die Design C drauf
www.powertech.de
Mr. Trike
