Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Es ist eine Sauerei dass die Händler das überhaupt nicht untersuchen, die tauschen die Dämpfer einfach aus und warten bis man wieder kommt.
mfg Nawi
Was hat der Händler davon wenn er das Untersucht oder untersuchen läßt?
eEr ist nicht der Hersteller und dieser sieht keinen Handlungsbedarf, da es noch im ramen des möglichen liegt.
dieses Problem war gleich nach 1,5 Wochen das erste Erlebnis mit meinen gebraucht gekauften Scenic (Bj 10.2000. mit 89700 km)
Es fing an hinten rechts zu poltern und siehe da ein defekter Stoßdämpfer hinten rechts. Hat der VW Händler bei dem ich das Fahrzeung gekauft hat zwar gerichtet (ausgetauscht), werde mich aber wenn ich das alles so lese wohl auf eine Wiederholung einstellen müssen (Arbeitsweg=Moorstrecke)
betrifft genauso die IPhII auch bei mir hinten rechts bei ca 70000km Kolbenstange am oberen Auge gebrochen. Merkwürdig das es wohl nur rechts auftritt.
Gruß Günter
zum Thema Stoßdämpfer hinten, wo sind die oberen Befestigungspunkte? Ich habe da rechts und links oberhalb der Reserveradmulde je eine Schraube mit 17er Schlüsselweite, könnte das die Befestigungsschraube sein?
