Park Distance Control (PDC) nachrüsten!
Verfasst: 27. Dez 2006, 11:57
von Renault_RS
möchte mir ein PDC in meinen Scenic 1 Ph2. einbauen. Kann mir jemand sagen wo genau die Kabelbäume nach hinten langlaufen und wieviel Aufwand es ist diese Freizulegen?
Danke schon mal im Vorraus für eure antworten.
Sebastian
Titel zur besseren Verständlichkeit angepasst!
cu Jürgen (18:33)
Verfasst: 27. Dez 2006, 12:24
von Minna
PDC?
Verfasst: 27. Dez 2006, 12:32
von Puppe
Park distance Control
Verfasst: 27. Dez 2006, 15:38
von Minna
Aha :wall:
ich habe eine nachträglich Eingebaute von In Pro schon im Wagen. So wie ich das letztens gesehen habe, wurden alle nötigen Kabel von hinterem Licht abgenommen.
Verfasst: 27. Dez 2006, 21:34
von chain
Ich hatte auch eine von Rhino oder so nachgerüstet und von den Kabeln am Rücklicht abgegriffen... Braucht nur Masse, Strom und Rückwartsgangsignal über Rückfahrscheinwerfer. Ist hinten alles da...
Verfasst: 27. Dez 2006, 23:51
von Thunder
chain hat geschrieben:Ich hatte auch eine von Rhino oder so nachgerüstet und von den Kabeln am Rücklicht abgegriffen... Braucht nur Masse, Strom und Rückwartsgangsignal über Rückfahrscheinwerfer. Ist hinten alles da...
Wo ist strom am Rücklicht ohne das ich was anhabe?? :gruebel: :gruebel:
Das Gerät braucht eigentlich nur Masse und das Rückfahrsignal(dann habe ich da strom) Eventuell für die Anzeige Vorne links am Einstieg die Kabel langlegen.
Re: Park Distance Control (PDC) nachrüsten!
Verfasst: 28. Dez 2006, 00:38
von merke
Renault_RS hat geschrieben:Hallo,
Sebastian
cu Jürgen (18:33)
genau mit den gedanken spiele ich auch :P kam nur nicht dazu die frage zu stellen...
renault_rs :nicken:
was würde es denn kosten wenn ich an eine orginal stosstange dran komme die schon die löcher hat bzw. auch die sensoren was müsste ich dann noch alles kaufen? :gruebel:
Verfasst: 28. Dez 2006, 08:39
von chain
Hinten ist ein Kabelbaum mit einem Kabel Plus hat. Ich glaube das war für
die Steckdose oder so etwas. Farbe leider nicht mehr bekannt. War links oder rechts hinten, versuche mich zu erinnern...
Verfasst: 28. Dez 2006, 23:22
von merke
habe heute bei renault mal nachgefragt was der orginale PDC nachträglich kostet? ca. 340€ inkl. märchensteuer und zwar gibt es jetzt was neues es müssen keine löcher mehr in die stosstange gebohrt werden! die sensoren werden irgendwie von innen in die stosstange geklebt bzw. eingearbeitet.
weiss nur nicht ob bei dem preis die montage inkl. ist :gruebel:
Verfasst: 28. Dez 2006, 23:41
von Thunder
chain hat geschrieben:Hinten ist ein Kabelbaum mit einem Kabel Plus hat. Ich glaube das war für
Wen du Dauerstrom hinten haben solltest ist es immer ROT.
Wenn dann auf der linken seite.
Meistens nicht dick genug
