Geräusche im Gebläse
scenicexception
Beitrag von scenicexception »
der Lüftermotor hat eine Unwucht und dabei vibriert das ganze Armaturenbrett und es ist sehr laut. Der Motor wird nächste Woche getauscht.
[Emotionen ein]
Das Auto ist erst 4 Monate alt. :!: Einmal pro Monat WS Aufenthalt und jedes mal 4 Tage Ersatzwagen. Wer weiss was noch kommt. Ich habe meinen Glauben an Renault verloren.
[Emotionen aus]
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Scenicexception,
in den niederen beiden Stufen hatte ich jetzt auch Gebläsegeräusche. Ich habe dann mal auf die höchste Stufe gestellt u. es kam zerbröseltes Laub raus. Es war also kein Gebläseproblem. Nun ist er wieder gewohnt leise. Wird bei Dir hoffentl. auch so sein.
scenicexception
Hallo Volker,
es ist definitiv der Motor kaputt. Der Meister hat es bestätigt. Das ganze brummt richtig.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Dir bleibt wohl nichts erspart, oder wie? Hatten die Franzosen keine Lust, Dir ein ordentliches Auto zu bauen, etwa so wie meines. Na ich hoffe, das war es dann erst einmal bei Dir mit Problemen /Defekten.
VST-Scenic
Scenicmodell: Scenic III kurz
Kurzbeschreibung: Geburtstag 06/09
1.9 dci 96KW
Dynamique
Confort-Paket
Navigation Carminat TomTom
Licht- und Regensensor
Relax-Kopfstützen
Graphit-Schwarz
17" Leichtmetallfelgen
Beitrag von VST-Scenic »
hatte vor kurzem das gleiche Problem wie Du.
Bei mir wurde auch der Lüftermotor gewechselt.
Mich würde interessieren ob die bei Dir auch das ganze Armaturenbrett dazu ausbauen müssen.
Das kann ich nämlich immer noch nicht glauben, dass dazu dieser Aufwand nötig ist.
scenicexception
VST-Scenic hat geschrieben:...das ganze Armaturenbrett dazu ausbauen müssen...
Das Auto soll für einen Tag in die WS. Ob das reicht, um das Armaturenbrett auszubauen :gruebel: Ich werde es berichten.
Wie alt war das Auto bei dem Defekt des Gebläsemotors?
scenicexception
volker1234567890 hat geschrieben:Dir bleibt wohl nichts erspart, oder wie? Hatten die Franzosen keine Lust, Dir ein ordentliches Auto zu bauen, etwa so wie meines. Na ich hoffe, das war es dann erst einmal bei Dir mit Problemen /Defekten.
Auch mit der Gefahr, dass es offtopic wird:
Was soll ich sagen? Von Renault habe ich die Schnauze gestrichen voll. Ich habe keine Lust mehr, dass mein Scénic als Testfahrzeug für die "Constructeur" und als Schulungsobjekt für die WS dient. Mein Entschluss steht fest, es geht nur noch um den Preis und den Restwert für den Scénic. Hier ist der NEUE http://www.volkswagen.de/vwcms_publish/ ... .Image.jpg
Der Händler ist 200m von mir entfernt. Da kenne ich einige Leute, die übrigens nur den Kopf schütteln, wenn ich meine Geschichten erzähle.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Na hoffentlich bist Du dann besser dran. Ich kenne leider viele VW-/ Audi-Fahrer, die keineswegs weniger die Werkstatt besuchen, wie das bei Dir der Fall ist. Egal, wie das Modell heißt.
VST-Scenic
1.9 dci 96KW
Dynamique
Confort-Paket
Relax-Kopfstützen
Graphit-Schwarz
Baujahr 10/03 neuer Gebläsemotor 10/06
scenicexception
So, der neue Gebläsemotor wird am Montag eingebaut. Mal sehen, ob das Armaturenbrett raus muss :gruebel: Ich hoffe, dass nachher nichts klappert. :roll:
