Geräusche im Gebläse
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Nachdem ich ja bereits einen neuen Gebläselüfter bekommen hatte - der Erste fing nach einem Monat an abnormale Geräusche zu machen, hab ich schon wieder ein seltsames Geräusch im Gebläse :wall: . Gleich mal in der Werkstatt nachgefragt. Meister meinte, es könnte irgend ein Teilchen (Blätter ...) reingekommen sein. Ich dachte, dass normaler weise doch Filter vorgebaut sind :?: Angeblich ist beim neuen Scenic das irgendwie anders, sagte der Meister und es könne passieren das halt was ins Gebläse kommt. Zwei andere Scenic waren auch schon mit diesem Problem in der Werkstatt. Er sagt auch noch, dass es hierzu eventuell eine Nachbesserung von Renault geben wird. Soviel zum Thema "Kunde ist Testfahrer". Wie siehts den bei Euch so zu diesem Thema???
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
- Motor: 1.2 Tce
- Ausstattung: Limited
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
@Tomiss
JA, nicht zu glauben , Rennoo hat die filter vergessen :wall: :wall: :wall:
Meiner war auch für dieses problem im WS, die haben angegeben Rennoo ist da einiges vergessen, ein einfaches blättchen kann da schon viel ärger bringen.
Es ist aber nachzubessern im WS, hoffe fur dich die haben da gute Kaffee :lol: :lol:
Ciao Martin
Ciao Martin
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
na supi, nach einem ereignissreichen tag hab ich den kleinen gestartet, die klima ist angelaufen und prompt kam ein knattern aus dem bereich zw. windschutzscheibe und lenkrag.
gebläse abgedreht, alles ruhig, gebläse wieder an....knattern!
na supi, vor wenigen wochen der heizwiderstand, gestern bei der hitz nun des knattern...immer wenn man die klima wirklich brauchen kann, hat sie was.
wie lange dauert denn diesmal die reparatur? beim letzte mal mußte ich zwei tage dort lassen (erster tag zerlegen, dann bestellen, nächster tag dann die reparatur.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
habe auch ein leichtes knattergeräusch. Bei mir kommt es aus den vorderen zwei Lüftungsschlitzen.
War deswegen in der Werkstatt gewesen. "Wir werden einen speziellen Reparaturkit bestellen".
Termin in zwei Wochen .
Werde Berichten.
Was das Reparaturkit beinhaltet ist mir nicht gesagt worden. Aber das Problem scheint bekannt zu sein.
Gruß Baerli
Werde Berichten.
Gruß Baerli
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
hatte dieses Problem bereits mehrmals:
Es befindet sich tatsächlich KEIN Filter VOR dem Gebläse:
DIe Luft wird durch die Kunststoffabdeckung (Löcher in Fahrtrichtung rechts) der Scheibenwischer angesaugt, nach links geführt, dort befindet sich das Gebläse "auf der Höhe" zwischen kleiner Ablage Tacho und unterem Ende Windschutzscheibe. Wenn man Fzg zerlegt, um Motorfilter zu tauschen (linker Teil wo Scheibenwischer sind kann man entfernen, dann weiteres Blech, wollte bei Gelegenheit Bilder in scenic-feature mailen), kann man Gebläse erkennen und mit Stab und Doppelseitigem Klebeband Teile aus dem Gebläse entfernen.
Bei Umluft wird eine Klappe davor geschoben.
Manchmal kann man auch mit Spielen am Gebläse (Schnelles Aus/Einschalten, Umluft, damit es durchfliegt) das Teil durchblasen.
Es befindet sich dann im Filter. (Zugang über Klappe im Motorraum ungefähr Wagenmitte, in der Spritzwand. Dazu evtl. Motorabdeckung (3..4 Druckknöpfe) abnehmen. Vorsicht: Filter hat 2 Sollbruchstellen. Bei Belastung Bruch und neuer Filter ist fällig.
Scenic-Driver
PS: Ich weiß das war Kurform, möchte aber in Freizeit, sobald ich welche habe Digi-Bilder machen und Roberino senden.
Scenic-Driver
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Ich hatte dasselbe Problem mit den Knattergeräusche, es war so eine Art Ticken.
Nachdem mich die Werkstatt auf den 1.9. vertröstet hat, mir das Geräusch aber täglich auf die Nerven geht, habe ich hier im Forum gesucht.
Dank der Beschreibung von Scenic-Driver konnte ich die Reparatur selber durchführen, aller dings habe ich die Blätter mit dem Staubsauger aus der Ansaugführung bekommen. Mit ein bißchen Gewalt habe ich die Kunstoffabdeckung der Scheibenwischer mit dem Staubsaugerrohr hochgedrückt. 30 min Testfahrt völlig ohne tick-Geräusche.
Das Forum ist besser als jede Werkstatt.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
