ZV Beifahrertür defekt ?? Scenic Bj. 96 Kaleido
Knappenfan
Beitrag von Knappenfan »
Hallo Leute, heute nach fast 3 Wochen Scenic habe ich festgestellt das sich die Beifahrertür nicht verschließen läßt per ZV über Funk sowie über den im Innenraum sich befindenen Schalter.
Wie kann ich da verfahren um an den Fehler zu kommen ??
Vielen dank im voraus :nicken:
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
seitenverkleidung abnehmen und prüfen, ob
1. prüfen ob ein mechanischer Fehler vorliegt (gestänge)
2- die verkabelung hängt (schaltimpuls messen). falls nix->verkabelung abgehen.
3. falls elektrik o.k.: servo tauschen.
Knappenfan
Hallo erstmal, ich habe mich vertan habe nen 99er Kaleido aus EZ März 99.
Mal ne andere Frage, ist das Phase I oder II ??
So jetzt zur Tür, also ab und zu geht es auf einmal wieder dann wieder nicht.
Klopfe ich von innen stark an die Türverkleidung geht es auch meistens für einmal....
Wie soll ich jetzt direkt verfahren ?? Bin nicht so ein Elektrik Freak :roll:
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
verkleidung abbauen und den servo mal ein wenig mit silikonspray einsprühen und von hand hin und her bewegen.habe das bei meinen ab und zu auch (kaleido) und dann ist erst mal wieder ruhe.dein kaleido ist ein ph1.gruß ralph :nicken:
Knappenfan
Gut werd ich mal versuchen, die Servo sollte ja zu finden sein, oder ?? 'Wie gesagt manuell zuschließen geht..
Ab wann ist es ein Phase II und was ist dann anders ?
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Mal erkennt es leicht an der Front. Die schaut etwas anders aus, grössere Lampen. Am Heck, die Nebellampen sitzten nicht mehr neben dem Nummernschild.
Der Innenraum ist auch anderes gestalltet.
Aber das gleiche Problem mit der ZV besteht bei mir auch. Nur bei mir ist es die Tür hinterm Fahrer. Sie geht nicht mehr auf, nur Manuell.
Ich versuche erst mal mit Sprayöl für etwas schmierung zu sorgen. Sollte das nicht reichen, muss ich die Tür zerlegen, was aber keine schöne Arbeit ist. Die Verkleidung ist mit einem schwarzen Kleber fest, der sehr schwer abgeht.
Sobald ich fertig bin, melde ich mich und berichte wo der Fehler war. Vieleicht hilft dir das dann weiter.
Gruss
Chris
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Goldstück hat geschrieben:verkleidung abbauen und den servo mal ein wenig mit silikonspray einsprühen und von hand hin und her bewegen.habe das bei meinen ab und zu auch (kaleido) und dann ist erst mal wieder ruhe.dein kaleido ist ein ph1.gruß ralph :nicken:
Seit wann ist der E-Motor ein Servo?? Hab ich was verpasst??
ScenicTuning
Möglich :nicken: :lol:
Ich habe in den Corsa meiner Freundin vor kurzem eine ZV nachträglich eingebaut. War viel Arbeit :wall:
Da stand in der Gebrauchsanleitung.....die 4 Servomotoren, müssen.....
Beim der Zubehörliste.....inkluse 4 Servomotoren....
Vieleicht werden die mittlerweile so bezeichnet :gruebel:
Gruss
Chris
Roman Prinz
Ok jetzt weiß ich in etwa was servo heißt (habe nachgeschaut)
Kann also auch ein "servo"sein.
Günter.E
Beitrag von Günter.E »
wenn auch spät aber der Kaleido hat die Karosserie vom Ph 1 Motor und Getriebe vom Ph II
