wieder Wechslereinbau - Frage zum Kabel am Radio
Hallo ihr,
in unserem Scenic I, Phase I, ist das "Standardradio" von Philips (6010? oder so) mit Kassette eingebaut. Jetzt habe ich einen Wechsler und getrennt davon ein Kabel ersteigert. Das Kabel ist verlegt und passt auch prima an das Radio (9 oder 10-poliger Stecker, passt).
Jetzt ist an dem Ende des Kabels, was zum Radio führt, ein weiteres Kabelende (schwarz) mit einer Öse am Ende (sieht aus wie ein Massekabel, das man irgendwo festschraubt). Aber wo gehört das Kabel hin? Am Radio ist nichts zum Festschrauben und das Ende ist gerade mal so lang, dass es irgendwo in der Nähe des Steckers zum Radion angeschlossen werden müsste. Aber wo? Und ist es überhaupt nötigt?
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
...also hinten an das Radio anschließen? Okay, ich werde mir das morgen mal ansehen.
Noch eine Frage: geht es, den Wechsler einfach anzustöpseln ohne das Radio vom Strom zu trennen (ich habe keinen code)? Irgendwo habe ich gelesen, dass der Strom wegen Spannungsspitzen abgeklemmt werden muss. Ich hoffe, das ist nur so eine allgemeine Vorsichtsmaßnahme der Hersteller...
heerbommel hat geschrieben:...also hinten an das Radio anschließen? Okay, ich werde mir das morgen mal ansehen.
hab ich dann auch wohl vergessen
den code solltest du dir von deinem vertrauensdealer aber geben lassen....
...also der schwarze Plastiknippel habe ich gefunden und er ließ sich auch geschmeidig abdrehen. Vielen Dank!
Nur: einen Vertrauensdealer haben wir (noch) nicht. Der Wagen ist gebraucht gekauft (klar, bei dem Alter :D )
Kann man einfach zu einem Vertragshändler vor Ort gehen? Ich habe gelesen, dass man bei manchen Geld für den Code zahlen muss.
