Kühler-Ventilator
Kühler-Ventilator
Wer kann helfen?
Mein Grand Scenic 1,5 dci hat ein Problem, dass auch der "freundliche" anscheinend nicht lösen kann. Der Kühlerventilator springt auch ohne Belastung bereits nach kurzer Fahrzeit auf 2. Stufe an. Die Werkstatt konnte auch nach 4 Versuchen bisher keinen Fehler finden. Es wurde ausgetauscht: Vorwiderstand, Relais f. 1. u. 2. Stufe und die Steuerelektronik der Klimaanlage. Hat jemand noch eine Idee, worauf ich meine Werkstatt noch ansetzen könnte?
Viele Dank schon mal für Anregungen, Claus.
Was meint denn die Temperaturanzeige?
Wieviele Striche siehst Du?
Ändert sich was, wenn der Ventilator anspringt?
Normalerweise ist der Ventilator (direkt oder auch über Steuergerät) thermostatgesteuert. Dieser Thermostat ("Temperatursensor") wäre mein "erster Verdächtiger"
Davon schreibst Du aber bisher gar nichts ... :gruebel:
P.S. Ein Fall für Thunder?
Kühler-Ventilator
Hallo Anfänger,
der Temperaturfühler wurde auch schon getauscht. Die Anzeige arbeitet meiner Meinung nach normal. Die 2. Stufe springt auch an, wenn der Wagen über Nacht in der Tiefgarage stand und ich die 25 Meter bis zur Ausfahrt zurückgelegt habe. Die Klimaanlage und die Heizung sind dabei aus. Leider gibt es keine Regel, um das Anspringen des Lüfters nach zu vollziehen. Danke für die Anregung. Hast Du noch andere Ideen??? Liebe Grüße aus Hamburg, Claus
Dann kann's eigentlich nur ein defektes Kabel zum Sensor, eine defekte Steckverbindung oder ein defektes Steuergerät (eher unwahrscheinlich) sein.
Gibt es bei euch Marder?
Ist die Dämmung im Motorraum irgendwie "angegriffen"?
Schaltet der Lüfter beim Lastwechsel, einer Kurve, oder beim Überfahren einer Schwelle ein?
Das würde auch auf eine defekte Verbindung (unterbrochen oder Kurzschluss) zum Sensor oder Lüfterrelais hindeuten.
P.S. Habe ich das richtig verstanden? Das Auto ist kalt, die Temperaturanzeige steht noch auf dem ersten Strich und trotzdem springt der Lüfter nach kürzester Zeit an (ohne dass die Anzeige eine höhere Temperatur anzeigt)
kühler-Ventilator
Hi Anfänger,
ja ja es ist so. Der Motor ist kalt. Temperaturanzeige nur 1 Strich. Der Lüfter läuft auf 2. Stufe bis der Motor wieder ausgestellt wird. die Temperaturanzeige zeigt dann 5 Striche, also ganz normal. heute bin ich z.B. gefahren, die 2. Stufe ist nicht angesprungen. !?! Aber ich werde mich mal auf die Suche nach einem defektem Kabel machen, denn das könnte ja wirklich passen. Übrigens, vorsichtshalber habe ich am kommenden Montag zum 5. Mal einen Termin beim "Freundlichen". Ich werde spätestens dann berichten und danke schon jetzt für deine Unterstützung.
Gruß Claus
Gruß Claus
Sobald die Klimaanlage eingeschaltet ist läuft der Ventilator auf Stufe 1 Steigt die Temperatur über ein gewisses Niveau glaube 110 ° wird die schnelle (2.) Stufe eingeschaltet -> Also völlig normal! nach dem Abstellen des Motors geht das SG in überwachungsmodus und schaltet dann für max 10 min die 1. Stufe hinzu falls der Motor über 110°C warm wird! Noch fragen?
Re: Kühler-Ventilator
claus hat geschrieben:Die 2. Stufe springt auch an, wenn der Wagen über Nacht in der Tiefgarage stand und ich die 25 Meter bis zur Ausfahrt zurückgelegt habe. Die Klimaanlage und die Heizung sind dabei aus.
Das hat er aber schon beschrieben, ziemlich am Anfang...
