permanentes bremslicht
guten morgen allerseits!
ich hab da ein interessantes phänomen beim 2er scenic!
nachdem das bremslichtlamperl kaputt gwest ist hab ich mir eine ersatzlampe besorgt. es ist der gleiche typ, auch lt. betriebsanleitung das richtige.
ich tausch also des ding aus und denk mir, erledigt, des ging ja flott :wink: . aber heute morgen hab ich dann festgestellt, dass die lampe permanent leuchtet :?: . sieht aus, als hätt ich die schlussleuchte eingschalten, nur a wengerl schwächer halt.
bitte um um tups was denn da los sein könnt und wie ich des auch ohne werkstatt wiederhinbekomm :gruebel:
thnx, markus
thnx, markus
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
hmmm...naja, sagen wir mal so: den stecker hab ich ja gar ned abziehen brauchen, weil die lampe nur reingschraubt is in die fassung. das gesamt rücklicht wird abgezogen, somit bleiben die lampen in der fassung drinnen, weil der stecker gar ned abgezogen werden muss.
meine vermutung richtet sich da vielleicht eher richtung bremspedal. kanns da sein, dass das relais vielleicht einfach nur hängen geblieben ist?
sind denn die beiden rücklichter mitteles zwei getrennter kabelstränge nach hinten geführt oder is es nur einer, der sich am ende dann teilt?
1.) Tritt denn der "Effekt jetzt bei beiden Rückleuchten auf?
2.) Schalt doch mal den Blinker ein: Blinkt dann Dein Bremslicht eifrig mit?
Bei 1) spinnt Deine Elektronik (oder du hast einen massiven "Kurzen"); bei 2) hättest Du beim Aus-/Einbauen irgendwie die Masseleitung vom Rücklicht (bzw. der "Aufnahme") zur Karrosserie unterbrochen.
Ich vermute mal 2), da das Bremslicht mit 21-23 W IMMER deutlich heller als das Rücklicht ("nur"5W) leuchten sollte, wenn alle Strompfade korrekt funktionieren.
Bei defektem (bzw. dauernd betätigtem Bremslichtschalter leuchten immer beide Bremslichter gleichzeitig, gleichhell und deutlich heller als das Rücklicht.
Viel Glück!
Viel Glück!
ähm ja...urpeinlich :oops:
was ich nicht bedacht hatte:
des is ja eine zweifadenglühlampe, eines eben für die rückleuchten und eines für die bremsleuchte. ja, man mag mich auslachen (darf man auch, hab mich selber ausglacht und über mein gschick nachgedacht, ob ich nicht besser die finger von diesen sachen lassen sollte), aber es war mein fehler:
beim rauffahren zum händler hab ich mir gedacht "könnt es sein, dass die lampe falsch drinnen war??" und es war wirklich so. :wall:
das bremslicht hat dann quasi die rückleuchte gespielt und die rückleuchte das bremslicht. da das bremslicht aber wesentlich stärker ist als die rückleuchte hat es auch so schön rot gleuchtet ghabt.
naja, die lampe wurde umgedreht, jetzt passt wieder alles. schwache rückleuchte und starkes bremslicht. also kein technischer defekt, sondern ne reine dummheit von mir gwesen.
aber ich muss sagen, beim corolla hatte ich auch mal ein defektes bremslicht. auch hier war eine zweifadenglühlampe drinnen. entweder hab ich es richtig erwischt oder die steuerung beim scenic is awengerl verwirrend.
aber dank an meine werkstatt, die mich eingeschoben und das problem in wenigen minuten erledigt hatte. das nenn ich halt echtes service (auch weil es mich nichts gekostet hat) :respekt: . naja, dummheit kann man eben nicht bezahlen :wink:
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
