Batterieladegerät
Batterieladegerät
ich möchte mir ein neues Batterieladegerät anschaffen.
Welches Gerät ist zum Nachladen von wartungsfreien Batterien geeignet?
Was muß ich zum Nachladen bei wartungsfreien Batterien beachten?
Ladetechnisch wird beim Bleiakku nur unterschieden zwischen "Normalbatterien" (dazu gehören auch die "Wartungsfreien") und den Gel- bzw. Vlies-Batterien (die haben eine andere Ladekurve/Ladespannung). Letztere kommen aber meines Wissens beim Scenic nur bei SCI/Ph1 ("im Innenraum") vor.
Für den IIer tut's also ein ganz "normales" Ladegerät. Für die "Wartungsfreie" (Gasdicht versiegelt mit Überdruckventil) Originalbatterie vom IIer sollte es ein elektronisch geregeltes "Standard"-Batterieladegerät sein und kein billiger Steckerlader. Kostet in brauchbarer Qualität und Leistung ab so ca 60 Euro im Elektronik-Fachhandel. Von dem billigen ATU- und Baumarkt-Zeugs ist abzuraten. "Bessere" Ladegeräte (ab so ca. 120 Euro) haben zusätzlich eine "Wiederbelebungs-Funktion" für tiefentladenen Batterien (funktioniert oft, aber nicht immer) und sogenannte "Pflegeprogramme" für gelagerte Batterien. Das brauchst Du aber alles nicht, wenn Du "nur" vorsorglich im Winter nachladen willst.
Was willst Du genau mit dem Gerät machen?
Hallo Anfäger,
Habe außer dem Scenic noch drei Clio, inzwischen alle mit wartungsfreien Batterien. Gestern musste ich eine davon nachladen.
(VARTA Blue dynamic, erst 2,5 Jahre).
Dabei habe ich im Internet etwas recheriert.
Dort wurde auch darauf hinggewiesen, dass die Billiggeräte nicht geeignet sind.
Ausserdem warnt Varta mit Explosionsgefahr bei Knallgasbildung was mich mit meinem alten Ladegerät (ca 30Jahre 4 Ampere) abgeschreckt hat.
Ich habe trotzdem die Batterie nachgeladen und es hat funktioniert.
Möchte aber trotzdem für alle Fälle ein neues Gerät kaufen.
60€ wäre meine Zielvorstellung
Anfänger hat geschrieben: Was willst Du genau mit dem Gerät machen?
Da würde Zum Beispiel das Ansmann BCV 12-15 gut passen. Das hat eine zweistufige elektronische Ladekennlineie und einen elektronischen Überlade/Überspannungsschutz und kostet im Fachhandel zwischen 65 und 75 Euro.
Findest Du z.B bei www.conrad.de oder auch bei den üblichen Suchmaschinen wie z. B. HIER
- Scenicmodell: JZ0Y
- Kurzbeschreibung: GS III Dynamique dCi 150 FAP Automatik
stahlgrau KNG
EZ 06/2010 - Ausstattung: Dynamique
http://www.shop.aubu.de/catalog/product ... ts_id/4407
CTEK 7000 find ich super
und hab ich schon lange im häufigen Einsatz
auch für Optima (Glasfaserwickel) Batterien
Hallo Thomas80,
Hast Du auch die Wartungsfreien mit verschweißten Entlüftungsdeckel aufgeladen. Gerade bei diesen Typen muß doch die genaue Ladespannung und der Ladestrom überwacht werden. Ansonsten kann man die Batterie zum Kochen bringen und die Gase können nicht mehr entweichen.
Thomas80 hat geschrieben:Auch hier kann ich wieder nur sagen, wenn du die Batterie nicht Wochenlang dran hast, geht das alles mitm normalen Ladegerät :roll: hab meine ganzen batterien immer über nacht drangehängt und das hat einwandfrei geklappt :respekt:
Auch hier kann ich wieder nur sagen, wenn du die Batterie nicht Wochenlang dran hast, geht das alles mitm normalen Ladegerät Mit den Augen rollen hab meine ganzen batterien immer über nacht drangehängt und das hat einwandfrei geklappt Respekt! Toll!
Na, das würde ich mich aber nicht verallgemeinern trauen :!:
Da hast Du wohl bisher eher ein großes Glück und ein kleines (=leistungsschwaches; lädt die leere Batterie nicht ganz auf über Nacht) Ladegerät gehabt.
Wenn Du eine normale "Wartungsfreie" mit Überdruckventil (z.B. Renault-Serienbatterie) überlädst, dann verliert Sie Flüssigkeit (die sich wegen der Versiegelung ja nicht mehr nachfüllen lässt) und dadurch Leistung.
Wenn Du eine wirklich Gasdicht versiegelte Batterie ("Zum Einbau in beliebiger Position geeignete Batterie" oder Gelbatterie oder ABG bzw. Vliesbatterie) überlädst, dann platzt sie und Du hast überall Säure; wenn's ganz blöd läuft explodiert sie und Auto/Garage/Werkstatt brennen ab (so geschehen im letzten Jahr bei einer Autowerkstatt im Nachbarort).
Also: Bei Neukauf IMMER einen elektronisch geregelten Lader kaufen; egal welcher Akkutyp. Die paar Euro (ca +30 bis 40) mehr sind sicherlich gut investiert.
Nur meine Meinung
