Regensensor
Hallo Robert,
da das Ganze ja über Software gesteuert wird, dürfte es für Renault kein Problem sein, z.B. 1 Stufe für die Automatik zu lassen (wers will kann sie ja dann nehmen) und die restlichen 3 herkömmlich mit festen Zeiten zu programmieren. Dies könnte jede Werkstatt auf Wunsch einspielen.
Aber wer bringt die dazu?
Allerdings muss ich sagen, nach dem Austausch der Linse ist es wesentlich besser geworden. Mit wenigen Ausnahmen funktioniert er jetzt ganz ordentlich.
Nervig ist nur der Schnellgang. Den sollte Renno bei der Automatik rausnehmen.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: VW Touran
@ Frederik,
hast du eine (neue?) Teilenummer für die Linse die bei deinem eingebaut worden ist?
Ich habe bei meiner WS schön öfters nachgehakt, aber die bewegen sich einfach nicht.
Der Meister kommt dann immer mit der Gießkanne und sagt: alles i.O., was haben Sie?
Wie hast du deine WS dazu gebracht?
So long
Robert
So long
Robert
@Roberino:
Die Idee mit der Gieskanne ist ja prinzipiell gut, aber hat Dein Meisterchen dann auch den Tropfensimulator (den Brausekopf zum Aufstecken) auf der Gieskanne drauf, so daß sich schöne tröpfchen Bilden und nicht ein gleichmäßiger Schwall oder Film abläuft?
Nur so ne Idee...
Viel Erfolg!
P.S. Die Tröpfchenbildung bei der Regensimulation kannst Du verstärken, wenn Du im Sensorbereich ein bißchen Auto -Hartwachs aufträgst, damit es nachher richtig schön perlt...
Nur so ne Idee...
Viel Erfolg!
Hallo
Am 24.9. bekam ich einen Termin für Heute 30.9.
Regen/Lichtsensor (zum 2. X reklamiert) sollte gewechselt werden. Angeblich wurde das falsche Teil bestellt.
Nun muss ich nächste Woche wieder hin :wall: :wall:
Salü Jürgen
Etwas Gutes hatte es ja, der Kompressor der Klimaanlage wird dann auch, endlich gewechselt.
Salü Jürgen
Hallo Robert,
war heute beim Freundlichen.
Die Linse die ich jetzt drin habe, stammt aus der aktuellen Produktion. Es gibt keine neue TN aber anfangs gab es anscheinend ein Qualitätsproblem.
Das heißt, es ist ein Glücksspiel. Solange tauschen bis es geht, bzw. dann tauschen, wenn der Händler eine neue Lieferung bekommen hat.
Renno ist aber anscheinend auch an dem Problem dran. Nur, was Genaues wusste er auch noch nicht.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
Hollo Robert
@Walter
Jürgen
Klare, unmissverständliche Antwort! NEIN :wall:@Sujuma
So, nun ist er bei dir gewechselt. Und? Läuft er nun besser der Wischer?
@Walter
Das Drehrad hat einen Einfluss, hab nur noch nicht heraus gefunden welchen :wink:bei wem hat die Stellung des Drehrades einen Einfluss auf den Regensensor, und bei wem nicht ?
Jürgen
