Regensensor
shooterman
Beitrag von shooterman »
Dann schein ich ja in dieser Sache mal Glück zu haben.
Ich stell den Wischer an und gut ist, er wischt dann weder zuviel noch zu wenig.
Sven
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
@shooterman
was kostet dein Wischer :D ?
Ciao
Robert
shooterman
@Roberino
unverkäuflich, möchte wenigstens etwas im Scénic habe was funktioniert :wink: :D
Sven
Klaus
Beitrag von Klaus »
das Drehrad für die Intervallschaltung ist nur für den Heckscheibenwischer. Aber einen Unterschied ob kleines "Pünkges oder großes" habe ich auch noch nicht bemerkt. Hat mich aber auch bisher nicht gestört, da ich das Teil immer manuell steuere. Bezüglich des Regensensors habe ich eine Verbesserung seit ich sämtliche Scheiben mit so "Lotusblütenzeugs (günstig bei Ebay gekauft)" behandelt habe. Besonders an den Seitenfenstern habe ich jetzt immer eine gute Sicht auf die Außenspiegeln. Auch die ganze Insektenschei... löst sich jetzt bei Regen ganz schnell von alleine ab.
Klaus
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Klaus hat geschrieben:Hallo,
Klaus
falsch!
der heckscheibenwischer hat nur eine fixe intervallstellung.
die tropfengrösse bezieht sich auf den frontwischer.
ich musste erst 2mal die stellung 2 des intervallrhytmus verwenden,sonst klappt eigentlich die grundstellung vorzüglich.
einzig nervend ist das sich der sensor nach ausgeschalteter zündung nicht von selbst aktiviert,erst nach nochmaligen einschalten des intervallschalters aktiv.
Frederik
Beitrag von Frederik »
ja, der Regensensor ist manchmal nervig.
Wenn ich das richtig beobachtet habe, hat er vor allem bei Sprühgischt von vorausfahrenden Fahrzeugen Probleme.
Aber zum Trost: Dies ist kein Renno-Problem, sondern anscheinend ein Problem des Sensor- oder Softwarehersteller.
Wir hatten bei der letzten Dienstreise so nen fetten Daimler, 270 glaub ich. Der hatte die gleichen Probleme. Allerdings hat der noch zusätzlich eine manuell schaltbare Intervallebene.
Also Ihr seht, wir sind nicht schlechter wie die Sternfahrer.
Grüsse an alle
Frederik
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hallo Scenicfan,
da hat mir der WS-Meister aber was falsches erzählt. Fakt bleibt, daß kein Unterschied im Wischverhalten, ob vorne oder hinten, festzustellen ist, egal in welcher Stellung sich der Hebel befindet.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie diese Einstellung den Frontwischer beeinflussen soll.
Ciao
Klaus
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Klaus hat geschrieben:Hallo Scenicfan,
Ciao
Klaus
ist aber so.
heute wieder benötigt. in stellung "kleine tropfen" ist die empfindlichkeit kleiner,heisst bei grossen tropfen einfach zu träge.
in stellung "2" gerade richtig,3 u. 4 sollte eigentlich schon dauerwischen sein.
zumindest bei mir funkt es prächtig,genau nach wunsch.
Hupat
Beitrag von Hupat »
Hallo Klaus,
Scenicfan hat wirklich recht. Für den Heckwischer gibt es nur die Funktion AN oder AUS.
Die Schaltintervalle des Heckwischers werden von der Fahrgeschwindigkeit gesteuert.
Der Regensensor erkennt Tropfen auf der Frontscheibe und schaltet somit den Wischerintervall. Sollte einem dieser Intervall nicht ausreichen, kann mann Ihn durch das Tropfenrädchen verkürzen.
Hupat
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Hupat hat geschrieben:Hallo Klaus,
Hupat
echt?
fiel mir noch nicht auf.auch bei stillstand ,im stau z.b.,wischt meiner :?:
