Regensensor
- Scenicmodell: VW Touran
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Anfänger hat geschrieben:Umso mehr nervt es (mich), wenn ich jedesmal nach Neustart (bzw. Zündung aus) die Automatik durch Ausschalten und wieder auf Stufe 1 schalten wieder neu aktivieren muß. Das ist ein klarer Software-Fehler, der hoffentlich mit dem nächsten Service-Pack behoben wird.
_____________________
... und der Wischer geht ...
... das man den Wischer nach Auto aus wieder einschalten muß ist so gewollt und kein software fehler :wall:
.... es ist eine sicherheitsschaltung für den Winter.
Wenn die Wischerblätter fest gefroren sind damit der Wischer nicht sofort los geht und die Blätter ruiniert :nicken:
Es war keine Aprilscherzfrage (wie Rafikus vielleicht gemeint hat) sondern es ist mein ernst damit!
Mal eine Frage an die Insider (Thunder & Co.):
Was passiert, wenn ich an meinem Scenic über die UCH Konfiguration sage, er hätte keinen Regensensor?
Diese Option steht ja zur Verfügung, als Auswahlpunkt MIT/OHNE.
Hätte ich dann einen "normalen" Intervallbetrieb?
Rob
Rob
Sorry aber bei mir funktioniert der Sensor absolut perfekt, mit dem Stellrad kann ich die Häufigkeit präzise einstellen (perfekt bei schwachen Nieselregen)
und wenn mir ein LKW entgegenkommt (muß nichtmal ein Renault-Laster sein, klappt auch bei MAN + co ;-) ) und die Scheibe so richtig vollsaut macht mein Dicker ein paar extra-wische und die Scheibe is wieder sauber...
Warum auf sowas verzichten?!
Ich könnte jetzt auch sofort noch ne Lobhudelei auf die Lichtautomatik loslassen, finde ich ebenfalls ungeheuer praktisch aber das wird dann sicher OT
Deshalb, weil meiner 02/2004 ist und der Regensensor schon mehrmals getauscht wurde. Ohne Erfolg. Das Ergebnis ist mäßig bis grottenschlecht. Da die Garantie rum ist, müsste ich gut 100 Euros für einen weiteren neuen Regensensor investieren. Hab ich keinen Bock zu.Kangoofahrer hat geschrieben:Warum auf sowas verzichten?!
Und beim stöbern in den Renaultunterlagen viel mir eben dieser Punkt auf. Wenn das möglich wäre, wäre mir sehr geholfen.
Hat aber letztendlich noch nicht meine Frage beantwortet. ;-)
rob
Roberino hat geschrieben:Was passiert, wenn ich an meinem Scenic über die UCH Konfiguration sage, er hätte keinen Regensensor?
Rob
Probier es doch einfach aus 8)
........ wenn es nicht der Fall ist, kannste es ja wieder umstellen :D
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Was mir aufgefallen ist, man muss die nach jedem Motorstart neu aktivieren. Das finde ich nicht so toll...
Ist auch eine Frage der Sicherheit bei Arbeiten am Wischer, ist er aktiviert, kann es z.B. beim Wischertausch böse Verletzungen geben (Abdecken des Sensors, dann läuft Wischer an...)
Ist also definitiv so gewollt...
Wie, tauscht du die Wischblätter bei laufendem Motor? Ich war bisher immer Meinung, dass der Regensensor aktiv bleibt. Habe meinen Senic aber noch nicht solange, so dass ich den nächsten der Regen (der nach der momentanen Vorhersage sobald nicht kommt :) ) abwarten muss, um das mal zu probieren.
Ralvieh
